Текущее время: Пт янв 16, 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:50
:lol: Мдя нет ограничений русскому колхозу :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 8:43
Clever писал(а):
Julien писал(а):
Я габариты и ближний отдельно вывел на два маленьких переключателя. Но еще осталась проблема с аварийкой - моргают не оба фонаря а как захотят (то левый то правый). И еще дальний иногда подмагривает при совершении маневра "поворот"
вот и у меня кто-то из предыдущих хозяев вывел дальний на педальку-кнопку там, где у РКПП педаль сцепления, кнопка пряталась под ковриком, слчайно нажал ее и всегда был включен дальний вместо ближнего - об этом мне рассказал электрик, после часа ковыряния в машине, разбавляя все дело матами, ну и после того как я перебрал переключатель, сломал его, заказал новый и поставил, но дальний так и продолжал гореть!!! :evil: :evil: :evil:
Так я вывел на видное место а не под коврик как у волги 21-ой :)
8.JPG [ 27.79 КБ | Просмотров: 8391 ]
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 23:17
:lol: У меня тоже сюда вынесены :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 4:34
Сегодня появился странный скрип, больше похожий на треск... Гдето в районе приборной панели. Он то появляется то пропадает. Но, при включении любого поворотника пропадает. Спеиально игрался пять минут) заскрипело-включаю поворотник-скрип пропал-выключаю, появляется скрип. Кто нибудь представляет, что может скрипеть ТАМ?
Скрип не зависит от оборотов двигателя или скорости. Он как бы сам по себе) Но реанирует на поворотники.
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:09
Реле поворотников разбирай. Если не поможет - надо глядеть контакты в блоке предохранителей.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:31
Или контакты сигнала(бибикалки)скрипят,они полозиют по медным пластинкам и могут издавать такой звук.
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 1:11
сегодня выдернул реле, и ,о чудо, не скрипит! поехал я в магазин)
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 19:45
В моём фордике тоже глюк с дальним светом,а аварийка вообще не работает.Ездил ночью то цеплял резинку на дефлектор и рычаг,разбирать не решаюсь.
эскорт хэтч-3х дверка.1993г.в. HCS 1.3карб. Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 22:34
Добрался я наконец до своего подрулевого переключателя. До этого мигал дальний свет и не отщелкивались поворотники. Перед разборкой внимательно изучил форум по этому вопросу и надо сказать мне повезло, все разобралось и собралось довольно быстро. Поставив обратно подрулевой машинка два дня ездила нормально, все дефекты были устранены. В один прекрасный момент, когда я остановился у автоцентра из подрулевого пошел дым. Вскрытие показало, что обуглилась однадорожка (кнопка аварийки). После сборки перестали мигать поворотники и аварийки (они тупо горят!). В чем может быть трабла??
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:36
Так и до пожара недалеко. Лови схему. Проверь приходящую на реле поворотов 41 массу.
Комментарий к файлу: 41 - реле поворотников
sh17.jpg [ 67.78 КБ | Просмотров: 7161 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 11:21
Спасибо за схемку. Саму релюшку тоже разбирал. Но она оказалась какая-то хитрая для меня. Подал 9 вольт на 31 - 49 контакты реле замкнулось но не разомкнулася пока я убрал напряжение. Я все никак не пойму по какому принцыпу ппроисходит прерывание.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 13:08
Что ни у кого нет идей?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:33
Каких ты ждешь идей?
Принцип работы реле поворотников:
При включении зажигания реле (в смысле реле поворотов) запитывается, и находится в заторможенном состоянии, т е задающий генератор выключен и реле (эл магнитное) обесточено. Этот режим обеспечивается подачей напряжения питания на вывод 8 микрасхемы (U2943B или аналог) с вывода 6 через внутренний резистор в микросхеме. В таком состоянии реле находится до момента включения сигнала поворота. При включении поворотов, вывод 8 микросхемы (вывод49А реле) соединяется с массой (через выключенные лампы ). Этот низкий уровень запускает генератор, на выводе 3 микросхемы появляется высокий уровень, который включает реле (эл магнитное), через контакты которого напряжение питания подается на вывод 49А и лампы вспыхивают, генератор работает, мы слышим щелчки реле. Через датчик протекающего тока (внутри реле поворотов), на вывод 7 микросхемы подается сигнал о исправности ламп. Если перегорела одна из двух ламп, то на выводе 7 будет недостаточное напряжение, и генератор удвоит частоту работы. Мы услышим частые щелчки. Обратите внимание: напряжение на лампы подается сразу (если точно то миллисекунд через 10) при включении поворота. При выключении поворота- лампы гаснут сразу (если в этот момент горели), а генератор микросхемы завершает свой полноценный цикл , после чего останавливается, получив высокий уровень на вывод 8 микросхемы. В режиме аварийной сигнализации контроль исправности ламп практически не ведется, он будет ждать перегорания трех (из четырех ламп, маленькие лампы не в счет).
А так оно проверяется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:45
Спасибо огромное за подробное описание. ЕСли все же не реле?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 18:50
А я тебе и не говорю про рыле... Это ты про него спрашиваешь. :smile70:
Чё я тебе про проверку массы выше говорил?
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
