Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:53
Iggi1981 писал(а):
Гм, а если принудительно врубить вентилятор на полную катушку и пытаться закипятить мотор - получится?
Если тебе спихнули проблемную машину - там может быть все что угодно.
неа, я ж говорю - на улице жара, стою в пробках или просто специально на ХХ во дворе, после поездки - вентлилятор срабатывает, температура падает и не кипит
последний раз закипала на сервисе как только открыли капот, вентилятор молчал
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:04
Я к чему вопрошаю - тут бы понять - справляется ли вентилятор охлаждения? Может, проблема то чисто электрическая.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 20:36
Clever писал(а):
ДмитрийМ писал(а):
1. А какой мудак тебе насоветовал лить ВДшку в контакты? :evil: И почему не кислоту? :)
производитель =))
При распылении на электрические соединения, штепсели, розетки, кабели, батареи, контакты и другое электрооборудование WD-40 предотвращает коррозию и поддерживает электрические контакты в прекрасном рабочем состоянии.
Ахаха... а на заборе тоже написано...
Нииззя ВэДэшку в контакты, смывай...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 22:06
Для контактов надо бы технический вазелин. Но..., ВЭДЭшка это смесь керосина и веретенного масла. Так чем для контактов это плохо ? Не замкнет, не разъест ::thinking::
Может быть..., при высыхании образует изоляционную пленку между контактами и тогда вообще :popa: ? Или как ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 23:08
ну смыть это теперь нереально ) залить-то было трудно =)
хз, всю жизнь брызгал - влагу вытесяняет, замкнуть ничего не замкнет
высыхает она при интенсивном трении, так что вот как смазку я WD нигде не использую
а чем плохо-то, правда?
:bye: я тут тормоза Литолом мазал и ничего, скрипеть перестали барабаны )) а то уже и барабан проточили, один фиг скрипело - взял и намазал кромку - помогло ))
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 0:19
ВД-шка - агрессивная вещь. Не раз видел зеленеющие контакты после ВД40.
Не впервые слышу про чудаков, что льют её куда попало, однако впервые слышу, чтобы где-нить написано было про ВД40 для эл.контактов :shock: :shock:
И кто сказал, что ВД - керосин? Скорее ацетон...
И завязали с оффтопом.
Clever, литол и барабаны, конечно жесть, однако по делу что?
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 0:25
да думаю тему можно закрывать
:lol: WDшка похоже помогла :bye: , т.к. ничего другого кроме как "отсоединил-побрызгал-поставил на место" я не делал, а все 4 дня жары и активной езды кипение никак себя не проявляло, карлсон пашет, после того как залез под щиток приборов и стрелка перестла падать на 0
мистика короче, скорее всего контакт где-то был плохой
хотя датчик на вентилятор я так и не нашел
Теперь правда новая беда, после активной езды, остановки и переключения с D на P или N холостые начинают расти до 2-3 тысяч, приходится глушить машину...
чистил клапан ХХ в сервисе, трогал дроссельную заслонку на предмет понижения обортов и на сервисе же - перебирали гидроблок коробки, только хз где теперь копать ((((((
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:08
Ну так он сверху вкручен в термостат. А большое зеленое реле за АКБ есть?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:11
т.к. как я и думал - карлсона включает датчик температуры ОЖ, реле сейчас посмотрю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 20:40
zvers, сверху вкручен датчик температуры ОЖ на мозги! (бывает 4-контактный, но редкость)
Не надо путать людей! :evil:
Управление вентилятором от ЕЕЦ никоим образом не меняет назначение датчика.
Да и реле возле аккума может быть не одно...
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 21:53
вы меня запутали окончательно )
но реле я зеленое нашел :smile136:
Последний раз редактировалось Clever Ср июл 07, 2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 21:56
А как еще по твоему ЕЕС может узнать темперетуру ОЖ ??????
Если ЕЕС не знает ( не видит ) что ОЖ перегревается то вентилятор НЕ заработает.
Пусть посмотрит сначала а там разберемся
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 22:05
Не он сообщает блоку управления двигателем ( ЕЕС )температуру ОЖ
и уже ЕЕС включает вентилятор. А у тебя точно кондея нет ???
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 23:07
точно
фиг с ним, с кипением, вроде прошло и не дает о себе знать
а вот с холостыми беда, как выше писал - переключаю с D на P или N и понеслась... растут до 3 000, дальше глушу
только на очень прогретом моторе такая фигня
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 2:14
растут до 3 000
Симптомы похожи на КХХ. Накрайняк, датчик скорости (в АКПП он вообще есть? ::thinking:: )
Мытьё КХХ помогает далеко не всегда. :-( Замена, причём на новый, причём НЕкитайский.
[ Time : 0.105s | 16 Queries | GZIP : Off ]
