Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:01
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ГОЛУБОЙ КОНДЕНСАТ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ???
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:15
Автоэксперт широкого профиля
Вот такая загадка !(Мы ее не решили.)
С недельку назад, ребята говорят, чтой-то с тебя течет синее, тосол что-ли ?
Говорю НЕТ, тосолом не пользуюсь, залит АНТИФРИЗ и причем ЗЕЛЕНЫЙ.
Стал чесать репу.
Лью 95, на одной и той-же заправке, возможно ли окрашивание бензина, как ходили слухи, кто-что слышал ??? Операторши ничего не знают !
Масло чистое! Значит прокладка под головку в норме!
Есть сомнение на впускной коллектор, стенка между подачей жидкости из головы в коллектор И впускным первого цилиндра толщиной 6-8мм.
На старой прокладке виден износ в этом месте, НО при капиталке коллектор шлифовали (он плоский) и прокладка новая.
И еще один момент. Синева (голубизна) проявляется лишь через 5-6 часов, т.е. сначала конденсат создает горку льда, и только через этот промежуток "кучка" синеет !
Я даже в систему химии добавил, для устранения течи. Эффект ноль.
Может у нас в выхопной системе, что-нибудь медное есть ??
СОЗЫВАЮ СОВЕТ !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:23
Ва первых не очень понял, ОТКУДА течет? :D
Из выхлопной, или под двигуном?
Еси из выхлопной, то думаю, не заморачивайся, скорее всего это кристаллизуются остатки примесей, находящихся в выхлопе.
СО СН померяй, еси норма, то я б забил. (Ну ессна при наличии отсутствия явного понижения уровня охл жидкости в бачке)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:39
течет из выхлопной (см. название топика :) ),
на ощупь-то и по запаху какой конденсат? маслянистый/нет? я б еще и на язык попробовал бы :)
вообще когда масло заливаю себе (Кастрол) - на просвет струйка дает голубой спектр, вот так-то..
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:49
блин, тормоз то я какой седни..... :(
:D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:16
С уровнем антифриза-то все в порядке?
А насчет цвета - вот такая хрень: у меня тоже зеленый антифриз. Но когда летом потихоньку(по капелькам) подтекал радиатор на держащий его подрамник, после высыхания антифриза от температуры его след на подрамнике был ГОЛУБОЙ!!!
Ну и прав Observer, разотри на пальцах на предмет маслянистости и попробуй на вкус. Во всяком случае, в свое время меня так учили водилы-профи.
А моторные масла практически все имеют синеватый оттенок на просвет, даже веретенка и индустриалка. Химия, блин, навена...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:22
Нет маслянистости, замерзает же ! Пробовать не хочу. Жидкость не уходит, стоит в норме. В том и задачка ?!
Щас с парнем общался, говорит такое возможно при окислении нового глушака, что думаете ?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:38
При окислении нового глушака?
А где там медь? Синий цвет - медный купорос(окислы меди).
Ты меня заинтриговал...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:46
замерзает и маслянистая смесь - от температуры зависит :)
но если нет маслянистости, что тогда говорят наши (ваши) обонятельные и вкусовые рецепторы? :)
может в новом глушаке чего еще было? катализатор-то стоит?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:03
Стоит сволоч стоит, запаха не чувствую.Рецепторы молчат.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:04
ЗАБЕЙ.... :D :D :D :D
И катайся.... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:06
И катайся.... :D
Все говорят забей.
НО ! Мания у меня:ВСЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ КАК ПОЛОГАЕТСЯ!
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:09
Вадим писал(а):
И катайся.... :D
Все говорят забей.
:D
ВАД, дык я не против, у мя у самого мания такая... :D
Ток еси ни на чато не влияет, типа расходы, обе С в норме, а беспокоит тока что на морозе через 6 часов ледик голубеет, то эт не те проблемы, чтоб голову забивать... :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:13
Ты бы видел эту гору на стоянке, у машины свое место.
Как представил ? То-то и оно. Мужики снег чистили вчера, ты бы их лица видел, когда они спрашивали про ЭТО ! :shock:
Кстати я 31 вылетаю в Москву, пожно пересечся !?
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:16
катализатор тоже новый? даже если нет - может там пошло уже какое окисление в виду забивки...
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 14:18
:D
31го я на смене.... или 30го, или 1го, а ваще свой маршрут в личку скинь, ченить покумекаем :D
[ Time : 0.040s | 14 Queries | GZIP : Off ]
