Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:34
ХХ на КЕ и на К регулируется винтиком, а клапан на пауке за динамику разгона отвечает
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 3:37
oboroten писал(а):
сегодня еще раз вскрыл лопату весов. снова попробовал ее покачать и обнаружил, что она с одной стороны немного трется о стенку корпуса. на сколько я знаю, она достаточно чувствительна к такого рода траблам. может ли это быть причиной моей проблемы!? если ДА, то как устранить это трение? есть ли какие нибудь регулировки, или она выставляется в ручную припомощи откручивания гайки креплления ее к толкателю плунжера?
дырка в лопате несколько больше диаметра винта крепления.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 9:53
и так: с инжекторами понятно! буду пробовать крутить в выходные! и все-таки, во избежание последующих проблем, собираюсь переделать КЕ на карб. при чем хочу поставить карб отечественного производства. думаю о НИВОВСКОМ солексе. объемы двигателя одинаковы, соответственно жиклеры должны подойти.что скажите?
почему то не смог найти на форуме соответствующую тему! по 1.3 и 1.4 есть, про 1.6 ни слова!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 11:09
короче ребяты вот вам прикольная история мох выходных! так вот: начитался я всяких там инструкций и советов по КЕ-джидаю и рванул в гараж. на свой страх и риск решил поменять КЕ-джидая на К-джидая! естественно все уустановилось и подлючилось по мере возможности! но получилось следующее: машинка сначала ни как не хотела заводиться, затем с трудом завелась! очень каряво работала, но после манипуляций с зажиганием и регулировками джидая, вроде стала приходить в себя. ну и решил я прокатится! вот тут то и началось! на высоких троит и не едет! тяги ни какой, расход бешеный! одним словом все снял обратно, и решил не вы......ться, поставить на место КЕ, да вот только уже хорошенечко его потрепал. ну промыл все снова собрал, подключил и пробую завести, а она не зваодится! то есть вообще! снова регульнул! завелась, но с таким трудом пыхтением! снова регулировки, и вроде порядок. да только рано я обрадовался! сажусь еду! машинка не тянет и поднагрузкой провал на средних оборотах( причем очень чувствительный). ну давлю на педаль дальше, и тут она совсем меня удивила. на высоких оборотах совсем затупила, синий дым, троит, и пердит в трубу! все возращаюсь снова в гараж! крутил, крутил, нет толку! пошел домой, злой на весь свет! долго думал и гадал, что же может быть! утром снова в гараж! разбираю. все в порядке! проверяю свечи и ВВ. прядок! мысль: может форсунки????? ::thinking:: проверяю! точно! четвертая, на слабом и среднем давлении работает нормально, на высоком умирает! меняю! собираю! пытаюсь завести. не хочет! снова регулирую зажигание и подачу топлива( о последнем, кто знает как это делается, поймут о чем я ), и вот оно чудо! завелась, выровнилась и греется. жду! обороты в норме и не плавают! думаю, вот чудо!!!!! пробую ехать. не тянет! снова регулировка зажигания и подачи! вроде сделал, но не могу выставить холостые. то нормально то лезут вверх! так и оставил пока! и вот уже вечером наблюдаю следующее: привключении карлосона, или аварийки , или освещения, обороты падают и начинают плавать, причем инода в такт аварийке! отсюда вопрос: что же это может быть??????
p.s. могу сказать, что после того как я залез в КЕ и потратил на это два дня, я еще болшьше хочу поставить карб! думаю, что тот кто один раз в него залез, второй раз туда не полезет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2010 23:46
Обороты могут гулять, у моей на карбе, при включении карлсона, тоже обороты падают, впрочем, как и при включении мотора печки, примерно на 50-70 оборотов. Я так понимаю, это от повышения нагрузки на генератор.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 12:23
но у меня обороты гуляют не только при включении электроприборов, но и при повышении температуры двигателя выше 70 градусов! при нормальной рабочей температуре двигателя!
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 0:25
Две недели еще тому назад я говорил тебе - забудь ты свое доисторическое ископаемом ( КЕ ) и поставь себе нормальный карб - получишь удовольствие, мучения с установкой карбовой системы - легкий насморк по сравнению с КЕ- гайморитом, ( Или КЕ- геморроем)
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 9:27
bomok58
не! ну попробовать же надо было!
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
