Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Очень загадочно кипит...
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:34
Эскорт 1,6 1997г, Zetec
купил 2 недели назад, сразу заметил что после остановки какие-то нездоровые бульканья слышны, но думаю - не кипит и ладно
Поехал загород, проехал 30км, остановился у магазина и заодно уровень масла проверить - открываю капот на ХХ и ОБА НА! на глазах антифриз начинает переть из бачка и весь уходит через крышку - заглушил, покурил... подумал...
Патрубки все горячие, термостат работает, помпа качает, прокладка вроде цела... вентилятор включается, но похоже не всегда
Симптомы - шалит стрелка датчика температуры - на трассе может лежать на нуле, при остановке и езде 30км/ч взлетает до правдивого уровня, но даже при кипении не уходила в красную зону
Что менять - датчик включения вентилятора, датчик на стрелку или датчик ТОЖ? А может просто пробку бачка? Не держит нужное давление, соответственно антифриз начинает кипеть раньше чем положено?
Один раз закипел, при этом вентилятор не был включен, т.е. 9 из 10 раз он включается ))
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:35
Проверить для начала датчик стрелки и стрелку, давление клапана в пробке бачка ОЖ.
ЗЫ: что-то мне кажется, закончится всё подъёмом ГБЦ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:49
и еще... не могу найти датчик карлсона, который у всех нормальных людей на толстом патрубке радиатора, посередине - патрубок есть, а датчика на нем нет (( битый час его разглядывал... может у меня карлсоном командует датчик температуры ОЖ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:25
http://pokatili.ru/forum/ftopic2027-0-0-asc-.php полистай http://pokatili.ru/forum/ftopic30007.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:26
И сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:28
уже читал, вот вторую темку как раз изучаю, спасибо, а данные по авто указал в первом сообщении... профиль не дает редактировать
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 23:46
не обращай внимания,это глюк,профиль редактируется,только внимательно прочитай где ставить галочки :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 0:02
почитал все темы, но так и не нашел ответа - где искать датчик, если его нет на патрубке и должен ли вентилятор продлжать работать на горячем моторе, если выключено зажигание - у меня он сразу выключается
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 0:12
У меня тоже выключается,завтра ребята с зетеками подойдут они подскажут где он стоит,или куда могли перенести. :-(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 2:47
Не должен. Это ж Форд, а не Фольцваген ;)
http://pokatili.ru/forum/ftopic27092-0-asc-30.php Вот глянь тему, я описывал различные варианты управления вентилятором Зетека.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 6:19
ДмитрийМ писал(а):
Не должен. Это ж Форд, а не Фоhttp://pokatili.ru/forum/posting.php?mode=quote&p=351744льцваген ;)
кондея у меня нет, хотя какие-то трубки алюминиевые под капотом есть, наверное от ГУР, т.к. никаких органов управления кондеем нет в салоне...
на диагностике выдал ошибку "High Fan Control Primary circuit"
[s]VW Passat B3 1989г, 1.8[/s]
[s]Renault Kangoo 1999г, 1.2[/s]
[s]Renault Laguna II 2002г, 1.6[/s]
[s]Dodge Stratus SE, 2004г, 2.4[/s]
[s]Ford Explorer Eddie Bauer, 1992г, 4.0[/s]
[s]Chevrolet Suburban, 1994г, V8 5,7[/s]
Ford Escort, 1997г, 1,6 Zetec, АКПП
Lincoln Navigator 1998г, V8 5,4
Все, что есть хорошего в жизни либо незаконно, либо аморально, либо полнит...
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 2:41
загадочный авто этот Эскорт ))
на улице +33, стрелка в пределаз буковок NORMAL, вентилятор включается на L, выключается на A, но не кипит... правда с утра падала в 0, но потом весь день работала
Фиг знает что ей нужно было - три ж раза подряд вскипела и 2 из них прямона сервисе
с датчиками все тоже как-то непросто - хотел поменять все разом, благо стоят копейки, так при проверке оказалось что все, что есть в наличии - до 95 года...
прошелся ВДшкой по всем разъемам, хотя были и так чистые, может это помогло, ну и до кучи еще разобрал приборку и там контакты пошевелил...
Завтра опять Ташкент, опять +30, буду продолжать вскипячивать =)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:22
1. А какой мудак тебе насоветовал лить ВДшку в контакты? :evil: И почему не кислоту? :)
2. Если падала в нуль - ищи-прозванивай цепи датчик-показометр, не забыв про сами датчик и показометр.
3. Не лишним будет "прокипятить" или заменить термостат.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:42
производитель =))
При распылении на электрические соединения, штепсели, розетки, кабели, батареи, контакты и другое электрооборудование WD-40 предотвращает коррозию и поддерживает электрические контакты в прекрасном рабочем состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:49
Гм, а если принудительно врубить вентилятор на полную катушку и пытаться закипятить мотор - получится?
Если тебе спихнули проблемную машину - там может быть все что угодно.
[ Time : 0.030s | 14 Queries | GZIP : Off ]
