Текущее время: Вс ноя 16, 2025 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 346 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:15
так!
сорри сфотать не смог:(:(:забыл телефон дома-сфотаю на днях
черепаха уже стояла,но видимо еще раз буду ставить(если не выкину солекс),т.к. сейчас кое-как закрыл капот-он сильно выпячивается вверх:(:(:(
(у черепахи гофра постоянно трескается.)
Поставил я проставку от солекса стандартную,высверлил в ней отверстия под шпильки вебера,посадил на герметик(тоонкий слой по краешку),сверху прокладка солексовская,потом солекс.
Ступеньки я все сточил! динамика стала лучше существенно!
НО хх все-равно нет,черный дым есть(просто клубы дыма черного!,как от завода или ТЭЦ и свечи загаживаются влёт).
Я 1.5 года ездил без проставки и горя не знал,все было ок.
Возможно где-то подсасывает воздух,но на черноту дыма не влияет.
Стала по другому реагировать на клапан хх:
вчера-выкрычиваешь(полностью) и работает намного ровнее
сегодня-начинаешь выкручивать и глохнет
А что у всех на солексе нормально капот закрывается с кастрюлей?
Я почти готов купить б/у FordVV(у нас в городе) и ковыряться с ним
С Уважением,
были:
Последний раз редактировалось _Владислав_ Ср июн 30, 2010 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:33
Владислав, что-то с твоим карбом не так, не должен он коптить, ты все каналы мыл-дул? Карб не должен работать вчера так , сегодня сяк скорее всего в нем по- прежнему что-то плавает, я сам только после иретьей чистки ХХ окончательно и бесповоротно утвердил ( желтая металл стружка в канале ХХ), так что полная разборка и основательная чистка
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:36
Я продувал всем чем можно канал хх в верхней части карба и в нижней смотрел и дул-ничто не препятствует потоку воздуха когда дуешь-дуется без особых затруднений для такого диаметра.
+я взял проволоку из тетради на спирали и попробовал провести ее,не провел на поворотах.
Я вчера разбирал карб-все кроме осей и заслонок вынимал и кроме винта качества.
В данный момент качество закручено до упора а количество на максимуме.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:48
А и еще: в первой камере на типо холостом ходу(около 500 об.) плещется бенз,а бывает и не плещется(от чего зависит?).Я периодически поглядывал туда когда пытался настроить карб и плясал с бубном.
В умной книге(щас читаю) пишут что проблемы с хх в осноном на солексе изза клапана,подсоса,топл жиклеров,возд жиклеров.
Подсос если бы был,то черного дыма было бы меньше,правильно?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 22:54
Чертовщина какая-то, а отверстие подачи воздуха в ХХ не засорено?Клапан поплавковой камеры держит?( черный дым - явный перелив - ни одна комбинация жиклеров не даст ощутимо на глаз черноту дыма), а подсосы воздуха так и вообще этому препятствуют, ГРМ, Зажигание - на месте?
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:02
Вариантов море, как пример - перелив поплавковой камеры, подача бенз через переходную систему 1-й камеры в обход системы ХХ при плохом ее функционировании, что- то ты где-то упустил мне кажется, не полннись - перебери карб еще раз, у меня, повторяю, с моим-то опытом не всегда по карбам с первого раза все в тему
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:11
грм не трогал,зажигание статично выставил,клапан поплавк камеры новый(сутки ему)поплавки не деформированны(на глаз),обратка идет.
Отверстие подачи воздуха в хх=это в 1мм отверстие длиной 3-4 мм(из диффузорного пространства),прямое,оно свободно
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:20
_Владислав_ Попобуй всетаки еще раз , вдумчиво разобрать и вдумчиво обслужить карб и неспеша собрать и почитай вот это http://pokatili.ru/forum/ftopic36943.php , может что натолкнет на новую мысль
Жека
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 0:10
Наводит на подозрение все это, что у тебя либо плохо попловки отрегулированы, либо игла моск пудрит.
На ХХ влияет ОЧЕНЬ существенно электроклапан ХХ:вынь, прочисть жиклер(он не должен быть вдавлен!), подмотай нить на резьбу и закручивай потихоньку. Оень аккуратно, не передави. Закрутил? Заводи мотор и выкручивай или подтягивай его и смотри за хол. ходом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:36
Долго мучался:
пытался продуть все каналы, хоть как-то имеющие отношение к хх.
Поплавки регулировал,причем до меня их регулировали только на заводе(карбу 2 года):
1. раз отрегулировал по книге("Солекс-обслуживание и ремонт",в эл. виде,могу скинуть)
Для регулировки уровня топлива
переворачиваем крышку поплавками
вверх и устанавливаем ее на
горизонтальную поверхность.
Демпферный шарик при этом должен
быть утоплен в иглу клапана под весом
поплавков.
Хвостовиком сверла или отрезком
проволоки диаметром 1 мм проверяем
зазор между выступом каждого
поплавка и прокладкой крышки.
Зазоры должны быть одинаковы и равны
1 ±0,25 мм. Величину зазора регулируем
подгибанием держателей поплавков.
Более точно положение поплавков можно
отрегулировать с помощью
штангенциркуля-глубиномера. Для
этого...
...отмеряем от наружной кромки
прокладки со стороны рычага
управления воздушной заслонкой 5,7 мм
и острозаточенным карандашом
делаем метку.
Выставляем на шкале штангенциркуля
70,6 мм. Установив одну губку
штангенциркуля на метку,
...проверяем положение поплавков.
Между губками и боковыми
поверхностями поплавков должен
быть зазор не более 1 мм.
Чтобы отрегулировать уровень топлива с
помощью штангенциркуля, выставляем
на его шкале 34 мм.
Линейкой глубиномера проверяем
расстояние от прокладки крышки до
верхней кромки каждого поплавка.
Подгибая держатель, добиваемся, чтобы
кромки поплавков находились на уровне
торца штангенциркуля.
Карбюраторы «Солекс» обслуживание и ремонт
Устранение неисправностей карбюратора на двигателе 73
Поднимая поплавки за кронштейн,
...проверяем их ход, который при
измерении по нижнему углу поплавка
должен составлять 15 мм.
Для регулировки хода...
...подгибаем ограничительный выступ
на кронштейне.
Отрегулировав положение поплавков,
поворачиваем крышку вертикально
(демпферный шарик при этом не должен
быть утоплен в иглу клапана) и
убеждаемся, что...
...линия от пресс-формы на боковой
поверхности поплавков параллельна
привалочной плоскости крышки.
Значительное отклонение от
параллельности при правильной
регулировке уровня топлива
свидетельствует о неисправности
поплавкового механизма: чаще всего из-
за западания демпферного шарика.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:41
2.потом в клапан поплавковой камеры попал камешек,и там переливало ого-го(видно было наружу бенз лез!),поменял клапан на старый,т.к. новый имел слишком жесткую пружинку(см цитату книги) и не продавливался весом поплавков,И поплавки я отрегулировал совсем наоборот,чтобы они РАНЬШЕ перекрывали топливо(кстати у меня есть 2 пары поплавков),в итоге завел-черного дыма нет,
НО качество закручено до упора,т.к. после 2-х--3-х оборотов выкручивания начинает потряхивать двигатель,количество-на максимум,и то обороты недостаточно высокие,но держит.
Клапан ХХ: при откручивании начинает двигатель колбасить,на него появилась некоторая реакция,но не такая как надо.
После чего изчез черный дым(регулировка уровня топлива или каналочистка) я не знаю,но хочу доделать хх.
И еще появились 2 кратковременных провала при резком нажатии на газ.
И еще:) пытаясь устранить черный дым,разрегулировал пусковое устройство и поменял в нем диафрагму.
Двигатель работает слегка неровно с заниженным хх.
З.Ы.фотки с телефона 1.3 МП,извините
SP_A0227.jpg [ 249.38 КБ | Просмотров: 4684 ]
SP_A0226.jpg [ 310.36 КБ | Просмотров: 4682 ]
Комментарий к файлу: Уровень
_топлива.JPG [ 73.21 КБ | Просмотров: 4698 ]
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:41
Видимо, у мк3 и мк4 капоты отличаются. У моей он с "выступом" по середине, _/ГГГГГГГ\_ - вроде этого :smile70:, если смотерть на капот спереди.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 18:03
ребяты, хочу переделать КЕ-джетроник на карб. движок 1.6 cvh. что и как делать , какой карб покупать!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 18:20
значит вот что тут может быть! характерная неисправность- залипание игольчатого клапана. почитай вот это и внимательно посмотри рисунок.
http://as066.narod.ru/solex.htm и потом, перелив может быть в результате большего диаметра отверстий жиклеров! двигатель у тебя 1.4 ( как я понял ) в солексе жиклеры от 1.5 . попробуй поставить от 1.3. посмотри изменения. настройки соответственно изменятся!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 21:04
1.6 двигатель,спасибо за ссылку.
Сегодня проехал 150 км.Опять появился этот черный дымок!К счастью небольшой,НО расход составил порядка 17 литров!
Завтра-послезавтра опять знакомая процедура.
Руки то у меня золотые-только растут они из ж*пы
С Уважением,
были:
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
