Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 14:51
YK21
Если там масляные следы\испарения, то это нормально. А если там риал масло, то возможно и не всё нормально. А если масло в горшках например, то оно восстанавливает компрессию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 1:06
А я тут заметил, что на ходу масло сочится потихоньку из щупа - его трубка снаружи в масле, и оно стекает вниз на блок. На холостых, если вынуть щуп, оттуда идет почти прозрачный дымок. Вентиляцию картера я прочищал. У меня такое подозрение, что на ходу при тряске и на поворотах брызги масла попадают в трубку щупа, и газами их проталкивает вверх. А может просто масляный туман сочится потихоньку через щель уплотнителя щупа. Щуп теперь вынул, вставил вместо него пробку. Или лучше на трубку надеть шланг и засунуть его в воздушный фильтр? Как думаете?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 3:48
Скорее всего это. А как теперь с пробкой?
Да, сетку на пробке маслозаливной горловины маслом не закидывает на оборотах? Любит наш чугунок при износе колец на оборотах плеваться маслом...
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 0:43
C пробкой ничего не подтекает. А сетка (вернее мочалка из проволоки) на пробке горловины, конечно же, вся в масле. Но в воздушном фильтре масла почти нет. Видать, мочалка его успешно отделяет.
Upd.: Оказалось, трубка, в которую вставляется щуп, была недостаточно туго ввернута в блок. Подтянул, теперь не течет. Верхняя часть трубки тоже сухая, даже со щупом.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:27
Ребята, а эта тема про какой мотор?
У кого стоят сапуны на моторе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:01
Это они о своем , о девичьем _ 1 .3 HCS у них!
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 3:50
У меня масло из сапуна выбрасывает по немногу. А ведь блок ремонтировали. Правда давление теперь ровно 8 во всех горшках. Интересно, пора делать голову или меня нае**ли с ремонтом?:-(
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 15:05
Второй вариант вполне допустим. По моим догадкам 8 маленькая компрессия (при условии что замер делался на полностью прогретом двиге), я просто не знаю какая номинальная компрессия должна быть на твоём двиге. Хотя и состояние клапанов влияет на компрессию.
А вот на выбросы масла не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 20:15
Вот данные ,делай выводы
333.png [ 23.98 КБ | Просмотров: 4927 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 20:24
Ну так и как степень сжатия перевести в давление кг/см^2?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:00
А тянет как загруженная пассажирами? норм? Для откапиталенного не так давно двигла, маловато будет...
Зы. Эскорт на фото один в один как у меня) Какой код двигателя у тебя интересно?! И сколь лошадок по ПТСке??
Время - ДЕНЬГИ!
Последний раз редактировалось mursielago Пн дек 20, 2010 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:02
а компрессометр тебе чего кажет?! :smile70: Как раз те же единицы, что и по мануалу :)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:06
капиталил сам и показывает 9,5.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:35
Предлагаю Вам (всем) изучить вопрос зависимости степени сжатия и компрессии, и никогда не путайте эти цифры.
Если упрощённо и логически верно, то ответ на этот вопрос звучит так:
Подумайте, Что такое СТЕПЕНЬ сжатия, и почему она дана в неведомых единицах, да ещё и по отношению к единице?
Степень сжатия, приведённая в мануале выше, показывает, во-сколько раз сжимается смесь.
Из этого следует что степень сжатия величина статичная. Она не меняется никогда. Хоть двиг старый, хоть новый. Ибо РАЗЫ в которые "сокращается" объём цилиндра для смеси, во время движения горшка с НМТ в ВМТ, измениться не может.
А компрессия это давление которое создаётся в цилиндре, когда поршень находится в ВМТ. Сами подумайте чем она определяется (величиной зазоров всевозможных и как бы "герметичностью" того самого пространтсва).
Зависимости между этими двумя величинами прямой нет. Косвенно можно посчитать "правильную" компрессию, умножив степень сжатия на 1.4.
Ну а для всех неверующих и прочих пытливых умов, сделайте в поисковике запрос "компрессия и степень сжатия". Любая статья напишет вам о том же, где-то более простым, где-то более сложным языком. ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 23:37
Давайте не путать разные понятия и величины: степень сжатия -отвлеченная величина отношения объема цилиндра к объему камеры сгорания (не имеет единицы измерения), компрессия - давление, которое показывает манометр при сжатии воздуха в цилиндре при закрытых клапанах (измеряется в Атмосферах, Барах, Паскалях, а также в кГ силы на кв. см).
Ориентировочно нормальная компрессия должна быть равна ст.сжатия х 1,3.
