Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:25
Купил новую помпу фирмы Airtex (Испания), 1700 руб.
У неё крыльчатка не пластиковая, а бронзовая!
Комментарий к файлу: Новая помпа.
IMG_6032.jpg [ 113.69 КБ | Просмотров: 9971 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 21:29
К помпе давалась новая прокладочка из картона.
Вот, думаю, её прям так поставить, или промазать? Картон не промокнет?
Комментарий к файлу: Прокладка помпы, Зетек.
IMG_6034.jpg [ 116.61 КБ | Просмотров: 9964 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 1:34
Промажь обязательно герметом.
Полюбому лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:12
Слышал, что не нужно мазать. Не советуют:
http://www.wwwboards.auto.ru/ford/1215293.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:44
Хез, возможно. Но убедительных причин я не увидел...
Поэтому остаюсь при своём мнении.
Себе менял - прокладки вроде небыло, намазал старую. Всё гут.
В том году дело было...
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:50
Сегодня поставил помпу . Прокладку оставил эту. Смазал её графиткой с 2-х сторон.
Хотя советуют ставить оригинал. Там она - металическая.
К помпе давалась инструкция .
Нужно следить, что б внутренняя пластина была выгнута от крыльчатки во внутрь.
Комментарий к файлу: Схема установки.
IMG_6033.jpg [ 100.91 КБ | Просмотров: 9971 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 0:57
Посадочную поверхность пришлось долго чистить от остатков старой прокладки.
Комментарий к файлу: Посадочное отв. помпы.Зетек.
IMG_6015.JPG [ 131.97 КБ | Просмотров: 9966 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 2:35
Mishal, чёто я не осилил про "Click-click" :oops:
По ссылке ниже, глянь, сколько у меня места до лонжерона :cool: .
ЗЫ: на днях и я себе поменял помпу. Опять.
Если кому интересно, фотоотчёт здесь: http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=2&t=7564
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 7:27
ДмитрийМ писал(а):
Mishal, чёто я не осилил про "Click-click" ...
Там , на помпе , под крыльчаткой стоит тонкая шайба. Она немного выгнута внутрь. Нужно слидить за этим, что б она не выгнулась наружу, а то будет цеплять о крыльчатку. Я так понял.
За ссылку спасибо!
Какую прокладку ставил? Рекомендуют ставить оригинальную, она из металла...
Как снимал патрубок печки? Я хомут снял, а патрубок стянуть долго не мог. К нему трудно подлезть.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:41
Имхо, её толщина не позволит ей выгнуться обратно.
Просто, когда дотрагиваешься до неё - она звенит об крыльчатку. Зачем? - хз.
Кстати в помпе с пластмассовым колесом этой шайбы нет. И за счёт этого крыльчатка немного шире.
Mishal писал(а):
За ссылку спасибо!
1.Какую прокладку ставил? Рекомендуют ставить оригинальную, она из металла...
2.Как снимал патрубок печки? Я хомут снял, а патрубок стянуть долго не мог. К нему трудно подлезть.
1. Прокладку оставил существующую - ей чуть более полугода, состояние отл. Из картона вроде, чёрного цвета.
2. Зимой поснимав его раз тридцать, я его теперь с закрытыми глазами снимаю. Но из ямы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:48
У меня была прокладка из паранита (чёрная).Она поравалась при снятии помпы.
Поставил картонную(давалась к помпе), хотя не советовали...Пока всё ок.
Ссылку на твои фоты добавил в ФАК.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:38
На моём двигателе замена помпы будет проще? Там ведь один распредвал. Дополнительных приспособлений не понадобиться? Вот нашёл такой ман: http://pripyachka.com/forum/topic_81
Там только про замену ремня, но этого наверное достаточно, чтобы догадаться, как быть дальше.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:49
Поищи поиском по нему темы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 23:01
Mishal писал(а):
3. Открутил болты шкива помпы. Шкив отошёл,болтается на оси помпы,но не пролезает в сторону через щель. Упирается в лонжерон.
Надо как то отодвигать или поднимать мотор.
Менял на днях помпу, получилось то же самое, вытащил поддомкратив двигатель, поднялся он довольно таки на много. Mishal - может хана опорам двигателя нашим или так и должно быть? Помпу ставил Dolz F150, испания.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 1:04
Опоры - это уже другая тема:
http://pokatili.ru/forum/ftopic1430-0-0-asc-.php
