Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 19:59
RIE писал(а):
...дергается когда нагружаю ...
Признак , что не хватает топлива.
Пахан писал(а):
RIE...может мне к тебе в гости приехать, да глянуть...
Съездий! Это начало Дмитровки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 20:10
я только за, главное чтоб человек захотел(на том конце провода) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:11
Я в личных сообщениях многих об этом просил. Конечно всегда буду рад помощи. В выходные нас в Городе не будет, а с понедельника милости прошу. После 6 часов всегда на дмитровке.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:43
тогда в воскресение и договоримся о встречи в понедельник-
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:53
Сеня проверил свечьки. одна в черном налете. Снимается чутьли не тряпочкой. Три серенькие почти как новые только по цоколю чуток тогоже налета. После этого машина завелась нормально. Стояла два дня.
Может быть какаенить г... в баке которое плавает и попадая сбивает работу двигателя????
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:58
Да нет похоже эта одна свечка иногда барохлит,или форсунка ссыт а не разбрызгивает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:09
тоесть проверку бенз насоса можно не делать?
проверить свечку на барохление???? это как можно сделать???
А форсунку надо выкрутить и посмотреть так понимаю при необходимости промыть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:19
Всё проще,поменяй свечи местами и через какое то время посмотри,если на том же цилиндре свеча будет чёрной значит форсунка,если на другом цилиндре таже свеча то соответственно дело в свече.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:25
Aга! Я снимал - форсунки чистые были. А вот в рампе(алюминивый корпус) грязь болталась.
Так, что сними всю рампу с форсунками , промой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:32
Но эта грязь же прилетела от насоса и фильтра значит надо и их мыть? если грязь в рампе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 23:37
Фиг знает от куда...
Фильтр - меняется. Насос в баке, и там у него своя сеточка.Это надо бак снимать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:04
через отверстие бензнасоса бак посмотреть нельзя???
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:12
Если бак снять, насос, то в отв можно заглянуть.
Тут я даже фоты выкладывал.(в теме про бак)
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:21
не, не снимая бак. Только изъяв насос. можно заглянуть в бак???
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:22
RIE писал(а):
не, не снимая бак...
Нет. Нужно снимать бак.
Он под полом. Отверстия в полу нет:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9695-0-0-asc-.php
