Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:47
Зачем себя мучить? я рулевое в сборе снимаю за 20 минут и за 30 - 40 минут ставлю, а менять тягу не снимая рулевое значительно больше времени потребует, да и качество сборки будет так себе...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 0:01
APEX писал(а):
Я не знаю каким образом люди делают это без снятия рейки... наверное волшебники. :lol: Если там свободного пространства только руку засунуть, а на некоторых наконечниках вообще лысок под ключ нет. :la-la: Ну, разве что от руки закрутить сначала, а потом менять так же. Не верю. Фото места и инструмента. ;)
Может на 7-м эскорте места совсем мало, а на 4-м есть. Не то чтобы много, но хватило. С водительской стороны откручивал тягу из-под капота, с пассажирской - из ямы. Лысок под ключ на родных тягах (22 года!) не было, использовал шведки (я выше приводил ссылку, как оно примерно выглядит). Рейку покоцать не боялся, т.к. гура нет, но в итоге вроде даже не поцарапал.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:05
Как это мало места?)) До такого состояния разбирается за 15-20 минут. Собирается за 20-25 минут (дополнительные 5 минут пусть будут на то, чтобы кулак на шаровую тягу на рычаге надеть - там поддомкрачивать кулак надо)
33.jpg [ 83.91 КБ | Просмотров: 4916 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 22:46
У меня была такая мысль, но я отогнал её, ибо боялся покоцать сальники на рейке. В общем, не жалею, что потратил 4 часа.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:16
Решив поменять левую рулевую тягу (колеса стояли прямо) пришел в ужас от того как ее мато то менять.... но прочитав что нуна вывернуть руль)))))))))))))))))) заняло 5 минут.... причем без какого либо риска что либо испортить...отвернулась легко и мягко, новая стала также....
IMG_1719.jpg [ 281.09 КБ | Просмотров: 4920 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:35
А пока колёса прямо стояли, почему не поменять было?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 18:39
Не подлезешь ключом чтоб открутить :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:19
в точку)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:26
Я взял обыкновенный рожковый ключ, согнул его буквой зю и теперь отдельный ключик для съёма тяг :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 23:45
дело в том что оригинальные тяги не имеют никаких граней под ключ...они просто кругрые так что это вариант во многих случаях не катит....
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 15:56
а на сколько ключ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 19:56
evgen_83 писал(а):
а на сколько ключ?
::thinking:: Во млин не помню,то ли 27,то ли 30 ::doh:: если купишь новые тяги по ним и глянь,некоторые без шлицов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 0:29
тяги уже почти год ждут своего часа. Moog-там с двух сторон риски под ключ:ближе к рейке-на 30, к наконечникам-22 или 24 вроде(не мерял). а вот на старых снаружи нет,надеюсь у внутри будут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:10
прошу совета...сегодня поехал на диагностику подвески.оправдалось то,что я и расчитывал поменять(правую шаровую и сайлент).вот только у левого колеса горизонтальный люфт оказался(небольшой)долго проверяли и в итоге точно не сказали откуда он...вроде в рейке.интересует вопрос:может ли люфт быть в рейке и только на одно колесо(спрашивал про тягу и мастер сказал,что она в норме и люфта он в ней не прощупал)
Honda Accord VII 2,4 i-vtec АКПП 2007 год - Летает)
Ford Orion'92 HCS 1,3 CFI - Продал...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 20:17
может быть из-за разбитых направляющих втулок рейки (безгуровая, такпмаю?)
Точно не подшипник?
