Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 1:43
Ох одно и то же...
Тосол это марка антифриза. Антифриз бывает например Кастрол.
Кастрол=тосол. Цвета антифриза говорят о разных присадках, смешивать не рекомендуют. Тосол бывает зелёный, а бывает голубой - мешать можно. Про красные и жёлтые ничего не знаю. Принципиальной разницы нет. У тосола (российского) бешенные температурные диапазоны, даже у нас такой зимы нет.
Промывать можно обычной водой. Так же продаются концентраты всякие. (Я таким мыл). Вполне безопасно, а эффективность, я полагаю, растёт.
SinclairLtd писал(а):
Вот на ВАЗах выгонять воздух - это запара...
На машинах восьмого семейства воздушных пробок считается что не бывает. Помпа спокойно прокачивает всё. Но есть и ускоренные варианты. Очень простые.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 9:40
Вчера залил антифриз голубой немецкий. (Марку сейчас забыл позже подпишу) Нашел в низу радиатора сливной винтик, он пластиковый но держит и отворачивается легко. Зимой наверное не стоит его крутить еще сломается.
Пролил радиатор обычной водой, а потом поработал минуты 3 на чистом дистилляте крутил. После чего все слил и залил антифриз. Цена что на отечественный что на немецкий одинаковая. Объем системы 5,5 л.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:13
Просто не всё слил. На самом деле объём литров под семь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 11:19
Это я предполагаю где то читал что объем больше 6 литров. Но до печки добраться не было возможности. Менял во дворе чуть задрав морду. Чтоб видно было что вообще творю
в идеале задницу задрать тогда наверно и из печки сольется без танцев с бубнами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 13:17
Боюсь соврать, но по мануалу как раз 7 литров.
У меня, на ровном месте само сливается не менее 6-ти, а то и 6,5.
Часть остаётся в блоке. В печке не более поллитры ;) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 15:10
Ну вот у меня на ровном месте слилось 5,5. Пол литра пришлось оставить в баночке. Уже не было место куда залить.
Еще сильно от двигателя все зависит.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 19:26
Здравствуйте, подскажите плиз как правильно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 10:05
заводишь машину, греешь минут 10, далее открываешь пробку расширительного бачка, включаешь печку на тепло на максимум, далее, на рабочем двигателе сжимаешь(как бы качаешь) патрубки радиатора, сначала нижний, потом верхний. После этих манипуляций проверяем насколько горячий идет воздух из печки, если прохладный, то повторяем манипуляции, а в добавок можно еще поднять передок, скажим на бордюр заехать передком. После этого гарантированно избавишься от пробки, при условии что пробка расширительного бачка у тебя, чистая, исправная! ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 11:22
А что, клапана на шланге нет? Зачем что-то сжимать? Открутил, дождался появления антифриза, закрутил.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:42
кагого клапана??? Может клапан в крышке имеешь в виду? Ну в плане выгона пробки тут кто во что горазд и точных мер никто не даст. Но я этим макаром пользовался дважды ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:58
Спасибо огромное, вроде так же и сам сделал, только без знания последовательности....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 23:06
Я вообще не понимаю, как воздушные пробки вообще образуются. Несколько раз уже менял ОЖ. Новую просто заливаю в расширительный бачок до максимума, завожу двигатель, погазую до 2-3 тыс. оборотов, надо немного подлить - подливаю опять до максимума. Всё. После того, как покатаешься немного на ней, возможно, что ещё подлить придётся немного.
Даже с открытием термостата не пришлось заморачиваться - воздух прошёл через специальное маленькое отверстие в нём
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:21
Нет, клапан на шланге.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 14:21
Странно, но я его не видел, ну да ладно ;)
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 22:32
Обычно такие клапана французы любят вставлять в шланги, у них 2-3 шт. иногда имеется, у меня раньше на пыжо 2 шт стояло на печку и на осн. магистраль, на фордах не встречал
Жека
Кручу сам ради удовольствия
