Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не тянет на горячую.(1.6 CVH efi)
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:28
Всем приветь....
Может кто сталкивался с такой проблемой..-
На холодную мафынка тянет нормально.как двигатель набирает нужную температуру тяга проподает :-(
дтв-нормальный
дтож-нормальный
может быть ли из-за ВВП???
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:44
Или меня переклинило или я не знаю что такое ВВП!
Насколько нормальные ДТВ И ДТОЖ? , параметры снимал, какие, что получил? На каких режимах работы?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 21:52
:smile139: Высоко вольтные провода на свечи..ВВп..
Я снимал ДТОЖ тестером проверял на сопротивление...ложил в морозильник..опускал в горячую воду.. ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:00
А диагностику делал?ошибки ни какие не кажет?Здесь может быть что хочешь,начиная от датчиков и до банальной коипрессии.
И вообще это ближе к разделу "Система питания........"
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:06
Диагностику делал...но я все заменил что было не испрвно...
еще сместа трогаюсь машину дергает потом постепенно набирает обороты
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:08
сетку в баке менял топлив фильтр менял.форсунки чистил на ультрозвуковом аппарате :-( фиг знает что ему не хватает
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:09
Вот не подумал что провода , котрые ВВ могут на холодную и горячую по разному... бы
Так и что же намерил по ДТОЖ? и перенесите господа тему, куда советуют
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:15
Вот по этой таблице..
http://euro-escort.narod.ru/ect.htm
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:28
После замены датчиков мозги обнулил?Может быть из за ДПДЗ ,лямбду правильно подсоединил(если менял),проверь питание приходящие на датчики. http://pokatili.ru/forum/ftopic33424.php а ещё фильтры давно менял?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 22:41
Есть еще одна версия - гидрокомпенсаторы , может на горячую при снижении вязкости масла гидрокомпенсаторы проседают и как следствие некорректная работа ГРМ, на оборотах двигатель не шумит ( звенит)?
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:08
Мозги обнулил..ДПДЗ в полном порядке..
вот насчет лямбды точно не уверен поза вчера поставил от десятки бошевский...
фильтры все новые..
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:09
Да на оборотах двигатель в самом прямом смысле звенит :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:10
А подогрев правильно подключил?
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:13
там 2-белых провода.разницы я думаю там нет..или все таки есть??и как узнать какой куда??
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:15
у меня при резко м наборе оборотов один гидрик проседает , цокать начинает, потом постепенно восстанавливается, я перешел с полусинтетики на минералку, помогло, до этого гидрики как швейная машинка Зингер лопотали( и не один, а несколько), попробуй более вязкое масло, у тебя какое?
Жека
[ Time : 0.046s | 15 Queries | GZIP : Off ]
