Текущее время: Пт мар 06, 2026 7:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:21
Alf_13 писал(а):
Слово похоже что значит? можешь картинку выложить (plizzz) 1100р за тросик а то не малые денги...
choke.JPG [ 46.98 КБ | Просмотров: 4760 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 16:09
какой номер у скобки которая на супорте колодки держит. железная такая типа из жестянки. на картинках ее нигде почему то нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 18:39
Вытяжное (втягивающее) реле (соленоид) BOSCH Escort XR3 1982:
0 331 303 086-586
Номера по каталогам:
BOSCH - имеют длину 10 цифр
Экзист пробивает следующую часть номера:
0 331 303 086
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 20:35
Подскажите пожалуйста следующие номера:
- Прокладка поддона двигателя
- Прокладка ГБЦ
- Комплект поршней
ВИН - WF0FXXGCAFVC44813
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 23:16
нужен код ремкомплекта задних арок на мк-4 5дв
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 15:09
Помогите по Вину определить марку рулевой рейки на моем пепелаце, чтобы купить ремкомплект.
WF0NXXGCANVR89056
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:05
vin-WF0AXXGCAAVC60391
Пожалуйста,подскажите; какие тормозные шланги покупать на мой авто?Ford Escort 1.4l 1997г.в.Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 2:24
Простите пожалуйста,не с того начал.Для начала,здравствуйте!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:37
0 331 303 086-586
0 331 303 086
Так и бери Бош.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:46
- Прокладка ГБЦ
- Комплект поршней
6166108 - прокладка поддона
6918549 - прокладка ГБЦ
6172176 - поршень номинал, но в Экзисте не предлагается.
И вообще при заказе уточни - все ли правильно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:50
WF0NXXGCANVR89056
Спасибо.
Может быть и TRW, и WUELFRATH. Надо либо искать маркировку, либо посмотреть, как прикручены трубки с жижей к рейке - там либо штуцеры (WUELFRATH), либо прижимная планка (TRW).
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:57
Машина без АБС?
1075806 - передний правый,
1075807 - передний левый,
7402895, 1011293, 1013455 - задние (одинаковые лево-право).
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 17:58
Это 86-90 годы? А они в природе есть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:15
Номер ремонтного порога на MK-4 пятридверку не подскажете? (если таковой вообще имеется)
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:49
Не увидел ничего подобного - именно ремонтных порогов нет.
Экзист такого рода кузовню уже не возит.
