Текущее время: Ср дек 24, 2025 8:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Порвался ремень ГРМ, что ожидать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:54
Что то не везет, после холодов отогрели машину, поработала 5 мин и порвался ремень , чем это гозит? мог ли клина поймать коленвал?, погнутся клапана? Подскажите новичку :(
FORD Escort 1.8 дизель
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 12:12
Вообще, если был удар клапанов о поршни, то вряд ри это можно не услышать. Но вполне возможно (и если ты не слышал удара, то скорее всего), что все закончилось хорошо. Дело в том, что на некоторых двигателях (например у меня CVH 1.3 `81) на поршнях сделаны выемки под клапана и поэтому они не соприказаются при разрыве. Но иногода таких выемок нет (на дизелях, очень часто) и тогда помоему при разрыве ГРМ писец гарантирован.
У меня рвался ГРМ на ходу и ввиду выемок ничем плохим не закончилось
Я
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 14:01
Весной было аналогично, ремонтировал сам. В сервисе просили от $400 по знакомству :), до $800 "инмаркедвигатель". У меня было 4 клапана погнуто - на глаз не видно, только если проливать керосином. По деньгам - на запчасти потратил около 3000 т.р. : 4 клапана рублей, прокладка головки блока, ремни 2шт (второй ТНВД) и болты новые. Все делал в мае перед своей проходной на работе, один день - открутил все патрубки, снял голову, пролил клапана, на другой отвез клапана притереть (200рублей), потом долго ждал теплой погоды чтобы все поставить и начав в 11 утра ставить голову в 23-00 завелся.
Ни чего сложного нет пользовался электронным руководством. Купил специально ключ динамометрический т приспособу мне выточили, чтобы ВМТ выставить.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 19:01
Специалист по автохимии
Даааааааааааааааааааааааааа, извините за выражение, это
3,14здец!
В моем случае произошло следующее:
распредвал сломался на 3 части.
3 клапана загнуло, видно было на глаз.
остальные 5 пришлось тоже покупать.
Итог:
Распредвал: 3000
Ремень: 700
Клапана: 8*200= 1600
Работа: 1500
Итого прилип на 6800 :(
Забыл!
Прокладка: 600
Итого 7400!
Escort 1994 1.8D RTH универсал белый - был
Skoda Fabia 2005 combi 1.2 HTP - есть!
www.airride.ru - мой новый проект!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:09
На CVH 1.3 нет выемок и клапана гнет на 95 %, у знакомого погнуло только выпускной на 1 горшке.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:55
да, не радует, оттащили вчера мастеру, результат, выложу если интересно
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 12:15
уж выложи, посмотрим как с прогнозами
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 12:57
И ФОТЫ, ФОТЫ ДАВАЙ..... Если есть разбитые внутренности.
ПОЛОЖИМ В ФОТЫ С ПОЯСНЯЛОВОМ..........
ТАКОГО НЕТ ПОКА У НАС....
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:09
ОК, фоты сделаю, и результат + сумма на ремонт
Ford Escort 1,8 дизель 1994 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:24
недоразморозил скорее всего-> клин помпы -> обрыв ремня
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 2:18
на дизеле 100% чёто нехорошее происходит, была у меня opel astra 1.7 d, ремень порваля на старте, в чем и повезло, сломались 3 рокера и всё. На сервисе сказали, что дизель в этом отношении всегда затратный ремонт .... пападос.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
 Заголовок сообщения: Было дело....
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 19:51
Порвался ремень через 2000 км после его замены в Спринт авто вместе с роликом (запчасти мои). Списали на то, что ремень неоригинал, хотя нормальной фирмы Herzog и в приличном магизине. Короче сервисовцы Спринт авто сказали что на CVH гнет всегда, что и получилось. 2 клапана, прокладки, болты, ремень-ролик оригинал + работа - итого 12000 рублей попадоса и 2 недели пешком. :fight:
 Заголовок сообщения: Re: Было дело....
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 20:01
А кста, еси капиталить, то ваще мона, существуют ли поршня для СВАШ с выемками? Те при капиталке заранее обезопаситься мона? Ктонить сталкивался?
Слышал, что могут стоять уже на некотор моделях. И еси я свечи выкручу, на СТОА есть ведь приборчики заглянуть внутрь, есть там выемка или нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 3:56
Специалист отдела РЭА
я видел такие на свой эскорт с выемками, когда на запчасти приценивался ...на цваш или нет они были незнаю...
у штирлица в подписи на фотке цвш? у меня такой же....
54_2.JPG [ 4.55 КБ | Просмотров: 13882 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 4:04
Как тады лянуть, ЧТО стоит в домашних условиях через свечное отверстие? Чем туды влезть? Или на сервисах есть приблуды?
