Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:31
Пришло время, коллеги, отчитаться о проделанной работе...
Долго я не решался сделать замер расхода топлива, наконец свершилось! Гаражная сборка, творческий подход
Итак: двигатель F6F , 1.4, степень сжатия 8.5:1, компрессия 12.6-12.5-12.5-12.8, начальный угол опережения зажигания 4-6 град, бензин Аи 92, масло минералка 15W40, Резина Riken Snowtime 185/65/R14
Карбюратор Weber 2V TLDM 28/32
Жиклеры: ХХ-45, 1-я кам 107/170, 2--кам 125/170, распылитель уск насоса "Нива"- 40 ( настройка на спокойную городскую езду)
Зажигание, свечи Bosch. Возд фильтр, ВВ провода, - Польша
Условия: +18 гр, сухо, начальная темп двигателя 40-60 гр , городской цикл, свободная дорога, 30% асфальта нет, ост асф покрытие так себе
60% 4-я передача, 20% - 3-я, 20% 2-я и 1-я передача , скорость не более
60 км/час ( Больше дорога не позволяла)
заезд - 2 круга по 4,5 км, замер топлива мерным стаканом 0.5 л с ценой деления 20 мл, топливо в обособленной емкости
Итог: 1-й круг - расход 8,3 л/100км, 2- круг -8,2л/100км, средний - 8.25л/100км
А по техданным эскортик кушает 9 л с хвостом в городском цикле
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Чт июн 17, 2010 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:26
bomok58, зачёт!
Пля, замеры как в лаборатории :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:51
ДмитрийМ писал(а):
bomok58, зачёт!
ачеловек всё грамотно описал и расписал !
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 23:23
wolkarthyr
Спасибо за оценку, думаю у меня остались резервы - резина, облегченный возд фильтр, обеднение состава ХХ, отглушка механизма пульсации воздуха, прямоток на выхлопе - это даст еще 0.2-0.3 л в минус ( как минимум), остальное может сработать на минус, но ухудшит динамику , перенастройка карба на агрессивную езду с расходом ок 9.5 - 10л/100 км в городском цикле у меня занимает ок 15- - 20 мин, обратный процесс столько же, завидуйте впрысковики, вам такое проделать к сожалению невозможно
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 21:22
Продолжение отчета :
ездил к сыну в лагерь отдыха - пробег 132км, из них - 22 км по городу и лесной дороге ( 2-3 передача) и 110 км со скоростью 98- 105 км/ч , исключая сброс до 60 км/ч в населенных пунктах ( 5 или 6 не помню точно), заправил 10 л Аи 92, по возвращению стрелка визуально явно выше положения до заправки, исходя из этого - от поездки осталось как минимум 2 л топлива ( залил 1л для контроля, положение стрелки изменилось знач меньше чем разница между до заправки 10 л и после поездки ) следуя тому, что замеренный расход по городу 8.25 л/100км, израсходовано -1,8л на 22 км, в баке ост предполож 2.0л значит на 110 км движения по трассе ушло 6.2 л - это соответствует расходу - 5.65 л/100 км, даже если предположить что топлива в баке ост 1.5 литра, то расход по трассе всеравно составит 6.0 л, да здравствует хорошо отстроенный карбюратор, и можно меня поздравить с тем, что по расходу я смело могу тягаться с инжекторными системами
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 22:49
::thinking:: А оно того стоит?Может лучше держаться золотой середины ::thinking::
Да и если бы ты смог пожалуйста поочерёдно,желательно с фото,описать процедуру настройки карбюратора,описать ньюансы настройки,грамотную настройку зажигания ну и т.д. это очень пригодилось бы на форуме в ФАКе,ты же сам видишь как часто бывают вопросы по этим проблемам.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 0:24
По поводу золотой середины - я себе отстроил систему под спокойную городскую езду, а остальное- констатация возможностей, а по поводу всего остального - для пользы общества я непременно сделаю по возможности потолковее материал, дайте только немного времени , а вот с фотками - теперь проблема, уже все собрал и отладил, не очень хочется карб разбирать, но что-нибудь придумаю, договорились - материал сделаю, только подумаю как преподнести, чтобы удобоваримо было для чайников
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 21:55
Второй этап испытаний
условия прежние, настройки прежние, Бензин А80 !!!
три заезда,три режима- нормальная городская езда, живенькая городская езда, суперэкономная городская езда, расход соответственно - 8.4, 9.0, 7.4 л/100км всего-то на 0.15 л больше, чем на 92-м, а от суперэкономной езды расход меня шокировал, однако!
Никак не ожидал такого результата, а то, что на 80-м всего на 0.15л расход больше могу догадываться , только связывая это с тем, что на F6F степень сжатия 8.5:1.
Мнения есть?
Жека
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 18:50
В чем собственно разница между А80 и АИ92, это те же углеводороды CnH2n + 2 плотность и теплотворная способность схожа, даже в А80 выше, т.к. в АИ92 для увеличения октанового числа добавляют кислородосодержащие присадки МТБЭ. Двигатель не любит детонации, не допуская её «резкие старты, агрессивная езда» можно ездить на 80-ом.
Сама детонация заставляет водителя сбросить газ вот почему ниже расход.
Степень сжатия играет конечно главную роль, но не малым фактором является и форма камеры сгорания и температура сжатого топлива. Вот почему у двигателей с полусферической камерой сгорания и алюминиевой головкой газораспределения степенью сжатия 10:1 детонационные стуки меньше выражены.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:55
По поводу тетонации - а ее и нету, только при "педали в пол" появляются вялые признаки этого явления( я то уж точно знаю как это бывает ) в промежутке времени 0.5- 1 сек, думаю всеже степень сжатия 8.5:1 всеже более приемлема к потреблению А80
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 13:19
Она разная бывает, ранние признаки невооруженному уху не слышны, для двигателя не так критично, но на расходе топлива сказывается. А вот когда слышно, это уже сильная детонация, когда взрывная волна отражается от стенок цилиндра, заставляя их вибрировать «стук клапанов в просторечии». В особо тяжелых случаях она способна даже погасить горение топлива, тогда из трубы валит черный дым. Это хорошо видно, когда старенький впереди идущий жигуль на скорости 130км/ч пытается ещё разогнется.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:46
расход смешанного цыкла посчитал - примерно 7.8 вышло на 100
150 за городом. скорость 90-120
150 в городе скорость 20-50
заливал на 500 р. по 21.2 р
машина пустая была. 20-30 кг инструмента в багажнике не всчет
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:04
Какой бензин? у нас за такие деньги и 80-й не купишь.
А по расходу, насколько я понял городской цикл проходил в рваном режиме, загородный более 90км /ч, так что 7.8 л /100 - вполне нормально
Жека
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 11:18
У меня Форд Эскорт 1.4 моно. Нереальный расход - 15-16 литров по городу. В каой последовательности искать причину такого явления? Еще после замены в сервисе ДПДЗ - провалы педали акселератора, не сразу обороты сбрасывает после отпускания педали- что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 23:03
Для нашего чугунка это нормально.
[ Time : 0.078s | 15 Queries | GZIP : Off ]
