Текущее время: Пт янв 16, 2026 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:37
как бы это уточнить?
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:55
а вообще, есть ли кто нибудь из добровольцев желающих заняться устранением всех этих проблем на моей машине за разумные деньги????
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:02
сегодня при визуальном исследовании возможного места расположения монтжного блока, обнаружил следующее: на моей машине, для того чтобы до него добраться придется снимать всю торпедо ЦЕЛИКОМ!!!!! :crowd: я в а...х..е полном!!!! попробовал дотянуться до него рукой под торпедо, оказалось не достать!предстоят веселые выходные!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:29
и вот еще раз спешу вас удивить! после консультации с обитателем нашего форума " ФЕНИКС" выяснил, что на моей машине, под торпедо НИКАКОГО МОНТАЖНОГО БЛОКА НЕТ! там льшь что-то вроде распаечной коробки являющейся промежеточным звеном между приборкой и блоком предохранителей под капотом! и эта хреновина является совершенно не разборной деталью, а снимается целиком вместе с проводкой! и все реле находятся в блоке под капотом! охренеть! я уже совершенно запутался!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:05
Так у тебя же авто 89 года а то что тебе советовали подходит для авто с 90года
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 23:33
oboroten
Есть совет, я встречал в инете схемы разводки проводов с указанием всех разъемов, потребителей и т.д. за ненадобностью не стал скачивать, но то , что подобные схемки существуют - факт
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 23:49
вот вам отчет о решении моей проблемы! после того ,как мною был вскрыт блок предов под капотом, я обнаружил там результат вмешательства КРИВЫХ РУК!!!! ваварским способом, причем под самый корень были вырезаны провода от колодок предов и тупо скручены между собой. видимо пропадал контакт из-за окиси контактов и народные умельцы решили эту проблему таким извращенным способом! я конечно на собтвенном опыте убедился в сложности ремонта этого блока, дабы его практически невозможно перевернуть. контакты намертво посажены к колодкам пердов. блок этот совершенно неразборный поэтому нужно все делать на месте! естественно я не смог ничего пока придумать, кроме как оставить все как есть,за исключением того что перебрал скрутки и нормально заизолировал! естественно все снова влючилось и заработало, но врятли такое решение окажется надежным! позднее обязательно выложу фото этого безобразия. возможно кому то и пригодится! спасибо всем кто помогал советом. и отдельная благодарность "Фениксу"!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 23:59
провода помести в термоусадочный кембрик, спаяй и погрей феном, будет надежно ( из практики)
Жека
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:07
спасибо! на выходных сделаю!
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 1:16
Просмотрел 18 страниц и не нашел. Электрическая схема самого блока в природе существует?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 2:23
Канешна!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:13
Ссылка привела на страницу со схемами. Но то ли у меня зрение упало, то ли лыжи не едут? Ну не вижу я там электро схемы блока предохранителей и реле.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 23:30
Не едут... или... если подумать... выделенное это чё?
И так в каждой схеме. Усёк?
sh9.jpg [ 32.86 КБ | Просмотров: 15075 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:19
То что это размазанный блок по всем схемам это понятно. Хотелось поиметь все на одной схеме. Вобщем не хватает на тех схемах нумерации контактах на разъемах блока.
Ну например, отсоединил я все провода с блока реле. Вытащил. А что и куда звонить не понятно. Изображение
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 2:27
И как ты себе это представляешь?
По нумерации - TIS тебе в помощь. Но его придёца качать, а весит он прилично...
