Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 21:57
Перевод. Автор сказал:
bloid писал(а):
Всё, разобрался!
Дело было в блоке комутатора. Внутри платы сгорела дорожка ,и не было плюса на переключатель.
Я с общего плюса, который приходит к блоку предохранителей, подал на стрекозу, и теперь все фары горят, и всё работает !
Вывод такой: слабое место в Эскорте - блок предохранителей!
Всем спасибо за попытку помощи!
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 13:27
bloid писал(а):
Просто обьясните цифры 1,5,13 на схеме .
1 - АКБ
5 - главный предохранитель FC на АКБ
13 - подрулевой переключатель(стрекоза)
Монтажный блок - блок реле под рулевой колонкой
bloid писал(а):
что то в нутри платы скарей всево дорожка сгорела и не было плюса на переключатель
Стоит задуматься о причине оного...
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:01
после точечной перепайки монтажного блока без спайки на две половины появился такой трабл:при установленном реле замка зажигания-зажигание ключом не выключается,т.е. завел машину а заглушить не могу,ну или включил зажигание без запуска двигателя,также не выключается. вытаскиваю реле-все нормально работает. что делать? можно ли без этого реле ездить. до перепайки без реле вообще зажигание не включалось,как и должно быть. снимали крышку реле-визуально нет деффектов. как его проверить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:40
Дык тестером... вопрос, когда паяли - не посадили ли соплю. И не напутали ли при сборке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 21:11
не посадили 100%, смотрел очень внимательно.
что там можно напутать? реле переписали. предохранители по книге ставил. разъемы не перепутаешь.
Дык тестером...
тестером это понятно-а питание подавать надо на реле или на короткую проверять?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 20:42
тут решил все таки докапаться до истины с бензонасосом(вырубилось питание от блока прдеохранителей,был подключен напрямую от кнопки)блок был пропаян(но не мной)
выяснилось что провод от блока идет на колхозное реле от таза-откуда идет на насос,так вот если отрубить потребитель(насос)то напряжение есть,а как только подключаешь потребитель напряжение сразу пропадает...
что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:17
артемка кз в нагрузке или насмерть закисший контакт в источнике.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 19:41
ну наверно скорее кз в блоке-опять разбирать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:54
привет всем! вот только я решил растаться со своей машинкой, как она снова подкинула мне " ГЕМОРОЙ"! по моим предположением пропало питание на блок предохранителей. вот только не могу понять масса или плюс. из чего я сделал такие выводы: машина, как не странно заводится и едет, причем совершенно нормально. работает аварийка и габариты, горит подсветка приборов. а вот все остальное, как корова языком слизала! :crowd: не работает ничего; ни фонари тормозов, ни поворотники, ни дворники, ни печка, ни освещение, ни приборы!!!! короче, я так понимаю, что работает только то что запитано напрямую от аккумулятора. да и еще: судя по тому что на панели приборов горит индикатор зарядки АКБ, зарядка тоже не идет!!! что скажете спецы? какой будет предварительный диагноз?
p.s. как я понял из найденой мной схемы на этот блок приходит только плюс. вопрос: какого цвета основной провод питания, и отличается ли он от остальных?
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:19
Смотри там большой красный провод. Крепится на гайку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 10:32
а как сам блок снмается полностью? я его вчера на дороге пытался посмотреть, но не смог перевернуть! с защелок то я его снял, а вот перевернуть не удалось. там провода уходят куда то вниз, видимо они не дают. вот я и побоялся их оборвать! а проводов там много!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:21
Сначала надо под рулём открутить нижнюю часть торпедо, где полочка, на 5-7 саморезах.(если так у тебя). Потом там ещё защитная решётока из пластика( ну, на МК-7 так...)
Кроме защёлки спереди, задняя часть блока имеет два выступа(типа оси) Их вынуть надо. Он опустится немного.
А потом разъёмы отстёгивать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:25
В этой теме на первой странице расписаны подробно два варианта демонтажа блока, четко, пошагово. По такой инструкции сам первый раз снял без особых заморочек минут за 20-30 с подходом/отходом/подглядыванием в бумажку - распечатал данные советы. Рекомендую сделать также.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:04
еще один вопрос: подойдет ли блок от ориона 86г.в. на мой орион 89г. просто я сконен поэксперементировать с блоком донора, прежде чем лезть в свой! и еще можно ли взять косу от донора( которая идет на блок предохранителей) и поставить на мою машину! связана ли эта коса с мозгами? на доноре почемцу то нет таких коробочек с мозгами под капотом? поиоеиу разумению, видимо потому что у него чисто механический КЕ-джитроник. а вообще, есть ли кто нибудь из добровольцев желающих заняться устранением всех этих проблем на моей машине за разумные деньги????
Последний раз редактировалось oboroten Ср июн 16, 2010 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:12
oboroten писал(а):
подойдет ли блок от ориона 86г.в. ...
Лотерея! Я по вину новый заказывал - и не подошло. Две цепи пропали.
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
