Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 16:14
[off]Да чтоб враги не угнали! :bye: [/off]
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:10
Я слышал про какие-то стойки. На них моторчики стоят специальные для регулировки высоты. Цена четырем стойкам 31 тыс руб.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 23:59
а вот с этого момента поподробнее
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 0:02
вот когда закончу то поймете зачем надо мне это. но заниматься всем начну когда буду уверен что все что надо у меня есть и все это встанет как надо, а потом все буду только ставить. и не только подвеской дело обойдется. а так на пол пути останавливаться не хото будет
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2010 11:14
Да тогда тебе не подойдут с винтовой регулировкой, там надо будет колеса снимать что бы крутить спец. ключом
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:26
есть вариант такой на морде: аккуратно изъять нижнюю чашку пружины на стойке, нарезать резьбу на трубе стойки, изготовить или купить гайку на резьбу трубки стойки,рассверлить чашку и собрать все это дело(верх чашка-пружина-нижняя чашка-гайка).
Если труба стойки тонкая,то можно одеть на нее гильзу подходящуу и зафиксировать её.
Регулировка высоты: поддомкратить колесо и разводным ключом крутить гайку.
З.Ы. это идея и реальных вариантов я не видел,для успокоения души можно просчитать деформации в cosmosworks
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 23:37
а если пневмо как на грузовиках? есть какие варианты?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2010 22:35
Были у меня установлены толи родные толи нет проставки между стойкой и пружиной ,. Удалил выглядеть стал агрессивней , да и на управляемости сказалось положительно . Получилось занижение морды на 2 см. Хочу убрать ещё 1 см и пожестче сделать .
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 16:12
В поисковик, ключевые слова:
- coilover
- винтовая подвеска
- регулируемые стойки
Я бы не стал думать о таком варианте не имея на это бюджета порядка 50 т.р.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 18:00
burtonpower.com
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:19
http://exist.ru/price.aspx?sr=102&pid=B9506EE1
штатный комплект подвески на хетч с занижением -60мм
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 21:44
на седьмой эскорт.
у меня задран зад и я кстати не страдаю,т.к. губу впереди успед разбить об колею около гаража!
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 18:41
Altsandr писал(а):
Все по калее нормально едут, а я скребу и скребу чем-то снизу.
Это наверное бензобак, он у меня за зиму(только по дворам ползая) стал как зеркало-а весной потек. А днищем не разу так и не сел.
А регулируемые амортизаторы не подойдут? Хоть они и не сильно занижают, зато децствительно быстренько можно опуститься ::thinking::
