Текущее время: Вс ноя 16, 2025 8:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 2:45
evgen_83 писал(а):
а никто не знает сколько ремонт стоит?
В Москве - Гидросервис 10000р., сам думаю туда отдать, отзывы о них хорошие, посмотрел по разным клубам и гарантия сохраняется если сам снимать - ставить будешь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 1:32
М-да,не дешево. читал в какой-то теме, что после ремонта рейка не долго работает,потом снова течет.
Симыч писал(а):
Если ямы нет,
Яма- то есть. стремновато мне лезть в рейку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:56
За десятку надо смотреть неоригинал, имхо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 20:05
В общем ездил сегодня на развал, ибо резину съело за неделю по моей вине - не было времени поменять резинки. Сменил рычаги в сборе. Думал, что всё нормуль, а мне говорят - тяга рулевая люфтит(не наконечник). Полез под машину, снял кожух, осмотрел: на тяге есть место под ключ, а на цилиндре который уже потом идёт внутрь рейки всё гладко. Хочу поменять сам, но не знаю, как и за что браться.
Заранее спасибо за помощь.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 15:18
я на своем пробовал без снятия рейки тяги поменять(у меня с ГУРом).получилось открутить только с пассажирской стороны,новую закрутить до конца не смог.с другой стороны вообще не подлез,неудобно,не подлезть.пришлось подрамник снимать.заодно резинки на стабилизаторе поменял
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:18
Кто-нибудь в курсе на рейку Wuelfrath ремкомплекты продаются? на экзисте смотрел не нашел. достала она меня-каждое утро подливаю жижу. вроде моя рейка попроще TWR, хочу сам отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:20
Ремкомплекта на мою рейку по ходу нет. прийдется в разнобой заказывать. по рисунку на первой странице из деталей под номерами 3,4,5,6,7 -нужно менять все?
неужели никто не ремонтировал такую рейку!?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:46
Почему нет ремкомплектов? У тебя TRW? Смотри картинку, там элементы, помеченные красным треугольником или зеленой звездой, входят в ремкомплекты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 12:55
У меня рейка Wuelfrath.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 13:05
А течет откуда? Может, только 6 и 7 надо махнуть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:27
Там не особо-то и видно, на сервисе сказали, что течет верхний сальник, видимо,правильно сказали, больше там по идее неоткуда течь. Вот я думаю менять только 6 и 7, или может заодно и подшипник заменить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 14:55
Подшипник там живее всех живых, неостатка в смазке у него нет :)
По месту надо смотреть, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 15:11
Согласен,только детали заранее нужно заказывать. Машина нужна по работе, и если ремонтировать,то уже чтобы все запчасти были в наличии, а то разберу, потом ждать-долго получится.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 18:11
тут на досуге почитал Хайнс,про снятие рулевой рейки. Так вот там написано,что при установки нагнетающих и возвращающих штуцеров нужно ставить новые уплотнительные кольца.
так вот меня посетила мысль,а что если у меня подтекает именно на этих штуцерах. На моей рейке всего один сальник и тот расположен вверху. утечка жидкости у меня происходит,когда машина стоит, т.е. утром доливаю,если весь день езжу,то жидкость практически не уходит(смотрел), а как ночь постоит уровень опускается до минимума. Не может же течь через сальник при неработающем двигателе,к нему (сальнику) жидкость подается под давлением,как я понимаю.
На сервисах,ведь, очень редко делают как нужно,особенно такие мелочи,как замена уплотнительных колец,как уже писал рейку меняли три года назад.
Причем течь начало весной. как то в сырую погоду заглючил датчик включения вентилятора,и стрелка доходила практически до центра красной зоны(в пробке,при движении температура понижалась). Вентилятор тоже вроде как жидкость ГуРа охлаждает. на следущий день заметил уменьшение уровня жидкости.
Верны ли мои предположения?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 11:21
Ну чего уж проще - пролей места вкручивания штуцеров какой-нить химией типа очистителя карбюратора, а утром смотри, откуда течет.
Может, кстати, течь и с "боков" рейки.
