Текущее время: Вс янв 18, 2026 7:56
 Заголовок сообщения: реле бензонасоса!
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 9:38
подскажите пожалуйста где находится реле бензонасоса!! как оно должно правильно работать и почему может потеряться плюс приходящий на бензонасос?!!!
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 13:55
Стоит в боке предохранителей, 'чувствует' импульсы от зажигания и при их наличии включает бензонасос. Так же обеспечивает старт движка - кратковременно включает насос при включении зажигания. Серая релюшка по центру в первом ряду (у не-инжекторных машин там тоже что-то стоит, так что тут могу врать, но у меня при выдергивании этой релюшки бензонасос вырубается)
Скорее всего, у тебя беда не в реле, а в предохранителе бензонасоса - больное место, он греется и теряет контакт с держащими его лапками. Попробуй его подергать на месте, вынуть-вставить, если заведется бензонасос - значит оно. Если у тебя гнездо пластиком с предохранителя не залито, то эти 'лапки' можно вытащить и почистить-поджать, на пару лет поможет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:43
спасибо! попробую!
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 0:01
за приборкой у левого колена самое длинное их там на планке штуки четыре разных
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 21:49
[quote="Victor ORION-88"]за приборкой у левого колена самое длинное их там на планке штуки четыре разных[/
спасибо! вот этот путь вернее!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:43
во во так же мучился искал ::doh::
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 15:57
оно случаем не желтого цвета?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 4:31
непомню давно его нет впрыск переделан
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 23:17
а на что переделан, если не секрет!? я бы тоже избавился от этого гемороя!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:28
в подписи указано
Но переделывать много
Вся электрика двигателя
голова
Впускной
маховик
в блоке дырку сверлить
и т.д.
По идее какое то время ездил с перемычкой вместо рэле
тока включенное зажигание не оставляй на долго
При повороте ключа включается бензонасос на 3-5 сек
как только начал крутится коленвал работает постоянно до выключения зажигания
избавится от гемороя очень геморойно
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:30
у меня пред.хозом кинут прямой плюс с замка зажигания на бензонасос, а минус оставлен тот же! я вот хочу востановить прежнюю систему!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 0:39
понял
но если долго не стоять с включеным зажиганием и выключеным двигателем то нестрашно
рэле тут больше для безопасности отключение бензонасоса при аврии
Бензонасос всеравно качает топливо, а регулятор давления сбрасывает лишку
