Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Медлено падают обороты до ХХ(1.4 CVH)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 16:15
Всем ПРИВЕТ....
При разгоне и переключении на нетраль, обороты задерживаются на 2000-3000 ( в зависимости от того, когда перехожу на движение накатом) и спустя пару секунд ..очень медлено....стрелка опускается до ХХ.
ДПДЗ, МАР, шаговый моторчик....это все в норме.
Отсутствует датчик скорости.
Датчик отсутствует уже 3 месяца, а косяк начался неделю назад.
Поюзал поисковик....ничего не нашел, похожее было, но не то....
ПЛИЗЗЗ помогите....советом, напрягает такая езда...
ESCORT"91~хетчбэк, 1,6 EFI,
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:00
Скорее всего, мозги неправильно научились. Я тут недавно решил похулиганить - ехал на 5 передаче, не нажимая на газ - то есть машина как будто работала на холостых, не зная, что она в это время ещё и едет. В итоге при выжимании сцеплания обороты подскакивали до 2500, а потом плавно опускались. Попробуй на 10 минут скинуть клемму с минуса акуумулятора - обнулить "мозги". С большой долей вероятности может помочь
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 17:11
Пробовал....не помогло,
незнаю, влияет это или нет...но началось это примерно тогда, когда поставил РАБОЧИЙ датчик МАР...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:41
Ну датчик скорости не мешало бы на место вернуть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:59
пока нету :-(
сломал, когда откручивал....
вернуть то я верну...
но сомневаюсь, что из-за него трабл.....ведь так я катался три месяца....
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:07
Есть вероятность затирания,как тросика газа,так и самой дросельной заслонки,потихоньку приходит капец ДПДЗ,ну и ещё целая куча чего можно надумать.Проверь датчики,сделай самодиагностику,мож покажет трабл.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:39
Lucky писал(а):
ДПДЗ....это все в норме.
Откуда такая уверенность?
На монике это характерные признаки глючного ДПДЗ и ДС.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:28
Ставил 100% рабочий, с рабочего Фордика...симптомы те же.
Считывал коды, светодиодом...выдает тока датчик скорости..ну с этим-то понятно..
Я уже сам всю голову свою переломал в надежде понять в чем косяк :-(
Менял почти все датчики с рабочего фордика. результата 0
Хочу попробовать датчик МАР поменять еще раз...так как его я не смог проверить на верняка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 7:58
Только-что катался до магазина и заметил интересную вещь...
если газануть до 4000 об/м то стрелка тахо падает как и положенно, без зависания........
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 12:46
Так а в чём причина того, что обороты задерживаются на 2000-3000: в том, что шаговый двигатель их поддерживает на этом уровне? Или, может, как выше описано, просто тросик газа где-то трётся обо что-то.
На какое время отключал аккумулятор? Если на пару минут - то БЭУ могло и не обнулиться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:55
Симптомы ДПДЗ... но проверь сначала для уверенности МАПу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 22:56
Аккумулятор отключал на 2 часа...пока менял амортизаторы))))))
Зависают обороты по причине, что шаговый двигатель их удерживает на этом уровне.....
Снимал воздухан и тросик газа, в ручную открывал заслонку...и отпускал...зависание повторялось.....
решил отключить МАРу ...симптомы исчезли... хотя датчик, со слов его бывшего хозяина, был 100% рабочий....
Сам проверял по методу...отсоединить шланг от движка, идущего на МАРу, отверстие в двигателе прикрыть, а в трубочке, идущую на датчик, ртом создать вакуум....
Ну..и если работа двигателя меняется, то датчик рабочий...
По этому методу...он фунциклирует)))))
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:01
Дорогой товарищ, по этому методу все функционирует , лошадь хромая, но она идет
Питание датчика осуществляется эталонным напряжением 5.0 В. Выходным сигналом датчика
является частота, меняющаяся от 100 Гц на холостом ходу до 150... 160 Гц при полной нагрузке.
а этот метод пробовал?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:09
Для этого метода.. нужен соответствующий тестер...а у мну...обычный, цифровой...и частоту им, увы мне не судьба измерить :-(
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 23:11
У меня тоже Китай цифровой, но функция изм частоты имеется ( За 5 баксов )
Жека
[ Time : 0.050s | 15 Queries | GZIP : Off ]
