Текущее время: Вт дек 02, 2025 6:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:54
да на блоке сигналки. то есть куда их коннектить?
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:49
А что они были не подключены???
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:04
да..то есть просто смотаны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 19:27
так провода перебрал сигналка попрежнему не работает((( что делать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 0:53
скажите а если клиффорд срезать и поставить другую сигналку какие могут последствия? я имею ввиду просто голову если снять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 3:33
Как перебирал?Тестер есть?
Клиффорд очень надежная сигналка...Давай напругу(и массу) на её разъёме померим?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 13:51
давай..только я новичек...что делать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:49
Давай я схему твоей сиги найду, выложу и покажу на ней, куда щупами тыкаться.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 17:48
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cl ... -ug.htm#38
http://www.vovik8.ru/cyber5/
вот там должно быть)))
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:41
Ну вот тебе схемка.
На красном проводе после предохранителя +12В должно быть всегда. Предохранитель 5А точно целый - тестером его прозванивал?
На белом/коричневом проводе +12 Вольт появляется только при включении зажигания. Этим блокируется сига. Когда замок зажигания выключен, +12 Вольт на этом проводе быть не должно.
Ну и черный провод должен быть подключен на корпус(массу) аффто. Его надо проверить на обрыв.
cyber01.jpg [ 107.46 КБ | Просмотров: 7704 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 0:16
ага спасибо...буду пробовать))
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 3:03
Интересует вопрос такого плана - эскорты со стандартным цз, закрываются дистанционно, с ключа? При покупке предхоз толком ни чего не сказал кроме того, что батарейки сели в ключе. Купил новые, но при нажатии на одну из двух кнопок ключа, лишь загорается красный светик на нём и через камеру телефона видно, что ик диод мигает. При этом в машине ни каких изменений.
p.p.s. Ford продаётся.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 9:31
Не возьмусь утверждать про машину 98-ого года, но на моем аппарате ЦЗ одновременное открытие/закрытие замков всех дверей при поступлении сигнала от сигналки, а вот она обеспечивает прием команды с пульта. В любом случае - у меня в ЦЗ приемника нет. Про более поздние модели пусть подскажут их обладатели или спецы.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:18
На охрану то машина встаёт?
Да, управление с сигналки. Сигналка на охрану становится?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:41
Если закрывать ключом, то все 4 двери запираются. На нажатие кнопок ключа машина не реагирует.
[ Time : 0.021s | 17 Queries | GZIP : Off ]
