Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:30
Ты знаешь похоже зажигание тут не особо при чём,часто бывает такое из за перегрева свеч(калильное число),они нагреваются до такой степени что работают как свечи накаливания в дизелях,зажигают топливо и из за этого и идёт колбасня.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:48
Дим привет. Ну как же так? везде пишут про регулировку зажигания а ты говоришь не регулируется. В принципе чтоли? Бедная смесь...Свечи достал - черные все, тут богатая наоборот будет смесь, почистил, завел проехался выключил - все ок. бензин...всегда заправляю на "роснефть" и сегодня тоже там. Кстати, поменял топливный насос вчера, думал глохнуть перестанет - а сегодня прямо на ходу заглохла не сколько раз, потом правда не было... Не любит мотор быть горячим :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:49
Ты знаешь - когда я достал свечи, спустя часа полтора после поездки, чтобы почистить - так они обжигали мне пальцы! это норма?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:54
Димон писал(а):
Свечи чистил?
Бедная смесь, некачественный бензин, нагар на клапанах, поршнях.
Дим свечи после этого вынул почистил, черные все были, а если нагар на поршнях и клапанах - чем это чревато и как устранить можно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:18
Руслан, привет! ЗАЖИГАНИЕ не регулируется.
'tsarik' отписал, почему происходит работа двигателя после выключения зажигания , я добавил причины их возникновения.
Свечи у тебя стоят стандартные.
Бензин поступает в камеру сгорания после выключения зажигания - почему?
Клапан ХХ травит?
Переливает карбюратор?
Крышку воздушного фильтра сними перед выключением двигателя и посмотри в камеру - сухо там?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:21
Если не сухо - переливает? Почему? как устранить?
Как определить рабочий ли клапан XX?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:37
Запорная игла в поплавковой камере пропускает топливо. Снимать крышку карбюратора и исправлять (грязь попала, износ иглы)
При включении зажигания клапан должен сработать - будет слышен щелчок. Не слышишь? Выкрути его, сними жиклер, подай плюс на резьбовую честь клеммы, минус на корпус клапана - игла должна утопиться во внутрь. Может быть пропадает контакт и клапан закрывается при движении? Осмотри контакты, проводку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:38
на ХХ работает ровно?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:44
Ну в принципе ка к и всегда, в пробке начинает троить малость (еле заметно)
Когда едешь хорошо - двигло не греется сильно все ровненько тарахтит.
Такой вопрос - когда движок горячий, заводится достаточно тяжело, стартером кручу раза два по секунды 3-4 и только если при этом дать газу - машина мало по малу схватывает. Что за х?
Прочитал тут на форуме такую трактовку:
Плохой горячий пуск:
а)не герметичность топливного клапана
б)при исправном карбе(в жаркую погоду),особенно в промежутке 15-30 мин мотор получает тепловой удар.Давление в шлангах,в поплавковой камере поднимается и топливо стравливается в горшки,от чего происходит сильное переобогащение.
Вопрос - где стоит топливный клапан?
Что за горшки? В карбюраторе?
Последний раз редактировалось ruslandzhan Пт июн 11, 2010 0:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 0:17
топливный клапан - запорная игла в поплавковой камере.
Горшки - цилиндры двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 0:19
а вот пункт Б все прям как у меня. Как избежать этого?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 0:46
Ага, если к тому же у тебя отсутствует под карбом теплоизолирующая прокладка - это к слову , а вообще ищи причину в переобогащенной смеси - ( 100/1), либо подбит частично топл жиклер ХХ
и вообще, ребята, кто меня читает - хотите, чтобы вам помогли - имейте совесть - пишите марку карба и его начинку ( Тарировочные данные), и подробное описание дефекта, тогда я смогу что-то конкретное советовать
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 1:38
У меня тоже такое при 30-градусной жаре.
Как избежать ? Дождаться похолодания :lol: или оооочень хорошо настроить карбюратор ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:15
Вчера полдня машина работала как часы. Потом надо было ехать 60 км в одну сторону и обратно. Перед поездкой заправил 20 л бенза на заправке, где обычно заправляюсь. Приехал туда стали пропадать холостые. Назад ехал нормально, на одном участке шел 140 км/ч. При подъезде к дому пропал ХХ. Гуляет в пределах 1200-400 и глохнет. Что это бензин, жара или еще что? Визуально вроде все в норме. Свечи - нормальные. Подкрутил количество оборотов. Теперь 1000-750 как кто-то газует. А утечку воздуха карб-коллектор, коллектор-двиг можно как-то наглядно определить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 23:45
Наглядно? Думаю если попробовать попшикать на возможные места где может подсасывать воздух...будут пузырьки
