Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:36
это похоже на первую хозяйку - она боялась видно что угонят, стоит сигналка(отключена), отдельно центральный замок + блокирока электрики, пока не выключишь только музыка работает + замок на кпп + еще и этот замок на капот. что бы еще форда завести приходилось целый шаманский танец вокруг машины плясать
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:48
Я вот тоже нашёл «нечто» непонятное под капотом, перерыл всю инструкцию, но описания не нашёл. «Это» находится (снизу и слева) под воздушным фильтром.
Комментарий к файлу: Вот "оно" ))
05-06-10_0916.jpg [ 234.39 КБ | Просмотров: 4893 ]
Ford Escort CLX 1992г.в V 1,6 Zetec SEFI с системой впрыска. 90 л.с. 5-дверный хэтчбэк
Постоянный адрес Escort'a http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/vitas91/
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:50
Что то не узнаю... А провод куда идёт? Не видно?
Что то он тонкий какой то , похоже не заводской...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:17
Ну вроде ничего "нестандартного" такого не устанавливали. Провод от "этого" ведёт к трубе воздухозаборника.
10-06-10_1100.jpg [ 154.1 КБ | Просмотров: 4903 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:21
От сигнала или от противотуманок не может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:29
Противотуманок нет. А вот насчёт сигнала... сигнал работает.
Там у меня ещё кое-что от чего-то есть (неопознаный шлаг). Скоро фото выложу. Такое ощущение будто в авто половина всего не подсоеденина. По ходу наши СТО'шники ремонтируя авто решили "А что это за фигня? - не знаю висит и пускай висит"
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:55
Вот этот загадочный шланг. Он находится сзади левой фары авто. Его конец свисает снизу не достаёт до земли буквально 5 см. Одним концом он подсоединен к какому-то модулю. От него (модуля) отходят 2 шланга: один свисает, а другой идёт «куда-то туда» (в глубь) не узнал куда именно т.к. ямы или эстакады нет.
Комментарий к файлу: Вот этот модуль схематично
.JPG [23.29 КБ]
05-06-10_1710.jpg [ 139.62 КБ | Просмотров: 4889 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:01
Vitas писал(а):
Противотуманок нет....
Вот, может чего то на авто нет, а проводка есть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:16
после капиталки обратил внимание что куча всяких штекеров и гнзд остаось но все без них работет.
подобный колпачек у меня к карбу идет
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:17
а шланг сапуна не может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:37
а у меня похожий колпачок на датчик темп-ры на стрелку
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 9:47
Нет, он подсоединён. Там всё норм :)
Фигня какая-то. ::thinking::
Будто не Ford, а какая-то "Чёрная молния" :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:02
У меня тоже ::thinking:: температуру показывает?
А шланги,может гидрокоректоры фар?
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:45
Температуру показывает и фары корректируются. Значит не от них проводки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2011 0:18
У меня тоже такая штука есть, тоже ломаю голову что это.
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
