Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремень генератора 1.4
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 21:59
У меня ford orion 90г порвал ремень !!! Вот вопрос какой у него размер!!! 825 большой
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 14:49
Какой ремень?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:12
Iggi1981 писал(а):
Какой ремень?
Ремень на гениратор!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:31
Есть мнение, что 755-763 мм.
По количеству предоставленной информации по машине - бОльшего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 13:52
Серёжка. Дал бы ВИН для Iggi1981 ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:53
Думаю, зависит от того, есть ГУР или нет его
 Заголовок сообщения: Re: Ремень генератора 1.4
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:55
Если у тебя машина еще МК-4, т.е. выпуска до октября 1990 года, то ремень там имеет размеры 768 мм х 11,9 мм. Ремни шириной 10 мм будут глубоко проваливаться в шкив и натягивать прийдется почти до конца.
Про ремни тут http://faq.ford77.ru/engine/grm.htm
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 0:51
Bryking, ты как всегда прав - у меня на МkV - 1.4, F6F стоит ремень генератора 768х 11,9 ( Это фордовский стандарт)
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:01
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Странно, сегодня взял ремень Motorcraft. (Забыл, что в багажнике старый валяется) Размеры 11,9x806.
Оказался длинным. Хотя по всем каталогам именно такой и нужен.
Вот номера оригинальные:
6 134 738 - 11,9*806
6 158 518 - 11,9* ~760+-5 (в зависимости от производителя)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:24
800*10 бошавский встал нормально
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:45
Следи теперь за ремнем внимательно ремни шириной 10 служат капризно, лучше штатный шир 11.9 применять
Жека
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:51
нормально работает. только влагу не любят. за 2 года второй сменил. и то тоько потому что на халяву достался
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:29
Как то в пробке, зимой, услышал у себя под капотом свист такой, во время трогания только слышно...Не понял - сцепление или ремень генератора? Больше не слышал свиста. Затем позже сменил сцепу...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:09
Я 30 лет за рулем , ни разу не слышал, чтобы сцепление свистело, это был ремень генератора и ремень шир 10 мм свистит чаще
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:13
Спасибо! Но сцепу поменял потому как полетела она у меня... а в ремень гены мог попасть мокрый снег :)
