Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 17:55
насчет модели не знаю, никаких доков на нее нет
но на ней вот такой брелок с двумя кнопками, причем зачем вторая кнопка я так и не знаю, работает только с кнопи"1" и открывает и закрывает, так же выведен в машине тумблер, как предхоз сказал что это от сигналки а зачем оно там не сказал, но я его щелкал - никакой реакции, и еще один ключик тоже клифорд - как бы разблокирует замок зажигания
Фото001.jpg [ 270.65 КБ | Просмотров: 8794 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:32
Вот на этом ресурсе http://ugona.net/remote/page16.html
фотка твоего брелка есть, но инструкции нет.
На прежней машине у меня вторая кнопка нажималась для проверки постановки на сигнализицию.
А кнопка в салоне вроде как Valet называется, используется для программирования функций сиги.
НО, говорю только за себя:)
P.S. У меня стоит Челенджер.
На брелке написано челенджер 2000, а на блоке - челенджер 4000.
Наверное прописали эти брелки после потери родных.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:10
И не только...
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 6:45
Слишком большой список типов клиффордов с этим брелком...
Вот мануал к CLIFFORD Arrow II, она есть в этом списке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2010 6:01
Короче, надо на эскортах со временем делать ревизию приводных механизмов с заменой смазки. У на сегодня резкий перепад температуры с -9 до -23 и всё пиндык уже передним приводам. Задние не сработали как всегда. А вот передние открылись с брелка. А закрываться хренаны. Движок привода водительской двери молчит как партизан. Ессно, привод передней пассажирской двери замок закрывает и тут же открывает. Пока салон не прогрелся, не закрылись. Эх, а начиналось всё с одной задней двери... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 14:34
Да, разбаловали нас мягкие зимы без морозов около -20. Ведь задумывался летом о необходимости профилактики замков и их приводов, но руки дошли только до водительской двери и замка пробки бензобака (слава богу с ними сейчас нет проблем). В личинку замка 5-ой двери на мойке (перед ТО) вода попала, хорошо хоть есть рычаг открытия у водительскго кресла, а в пассажирских дверях видимо и грязь скопилась, и смазка паршивая, и контакты не важные. В результате двери открываются/закрываются под настроение, в зависимости от показаний термометра. К слову, и термометр/вольтметр (точнее его ЖК дисплей) тоже замерз: теперь думаю, а когда потеплеет, он восстановится, или все - хана приборчику.
В общем, двумя руками поддерживаю грамотный совет Мозговеда о необходимости уделять внимание замкам, чтобы в мороз не остаться на улице без возможности попасть в Эскорт.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:02
Так можно и мерседес не попасть. А уж в дэу эсперо... Но готовить сани надо летом...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:55
OHV гуру
HWolf
5+
У меня в двери после летних поездок на дачу по грунтовки пыли было (чутли) не пол двери
А потом этот ком превращется грязь
Хотя и уплотнители дверей заменяны.
Поэтому и происходят заедание механизмов активатора дверей.
При таком морозе.
Ноооооооооо!!!
Может я и не прав.
Но версия правильна.
Нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 22:59
Пыль(=грязь) в задних приводах есть обязательно. Это болезнь дверей...и не только у эскортов... в своё время починял ФВ шаран(а приводы там фордовские), пришлось и в задние и в передние приводы лезть - задние были грязные...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 13:28
а у меня тоже интересная проблема.
при закрытии\открытии с пульта, или изнутри ц\з на трех дверях (обе передние и зад. правая) начинает цикл откр-закр, т.е откывается, сразу закрывается, и так раз по 20. потом затихает. и так почти каждый раз. хотя бывает и норм. срабатывает. только передняя пассажирская дверь закрывается чуть позже чем остальные.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 0:44
Завыпендривался мой фордик - от сигнализации перестали работать активаторы дверей. Габаритами мигает, в блоке сигнализации (лидер850) что-то щелкает, двери молчат. Проверил разъем на блоке сигналки - плюс 12 приходит на все три контакта, земля, как и положено, присутствует на двух. Разобрал водительскую дверь и облицовку порога у нее. Заодно прочистил концевик от окиси - заработал свет салона при открытии двери. Нашел развалившееся соединение трех красно-желтых проводов - контакт просто сгнил. Соединил - ура, заработал центральный замок (штатный родной фордовский): при открытии/закрытии водительской двери остальные замки повторяют действие. Что интересно - раньше такого не было. Т.е. возможно при подключении сигналки эта функция была отрублена. Вот только от пульта по-прежнему по нулям. Завтра буду прозванивать провода от блока сигналки до водительской двери, чтобы понять, куда теряется электричество.
Попутно обнаружил выходящий откудато из-под приборной панели/блока реле и предохранителей сине/белый (вроде бы) провод с клеммой (мама), висящий сам по себе в районе аварийного выключателя - блочка с красной кнопкой у левой ноги водителя. Так и не нашел куда бы подключить этот провод.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:23
Здравствуйте. Решил написать сюда, дабы не создавать новую тему. Прблема такая в машине стоит цз( с ключа) и сигнализация. НО после аварии сигнализация перестала работать. Так вот как сделать так чтобы цз открывался с брелка. стоит ли покупать новый блок специально для цз?
да еще вопрос: сигнализация Clifford Cyber 5 можно ли ее вотстановить? и как знать работает ли она? если не работает есть ли смысл восстановить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 2:44
У сколько вопросов. Где стоит блок сигналки знаешь? Нажми на кнопку брелка и послушай в салоне где щелкает - там и блок. Если не щелкает - придется искать визуально под торпедой(как правило)
Но по-любому надо проверить предохранители сигналки - обычно они ставятся в провода сигналки и расположены рядом с блоком. Хотя могут быть варианты установки.
Исчи, проверяй предохранители и отписывайся.
ЗЫ.Добавь данные аффто в подпись.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:37
так предохранители все целы. на блок питание есть, но нашел обрезанные провода. видимо тот, кто делал машину после аварии их взял и обрезал. завтра буду вставлять их обратон. я думаю в этом проблема. так еще вопрос на блоке свободны 2 синих и 2 зеленых провода. это и есть дист. управление цз?
Ford Escort '96 1,6 CVH карбюратор хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:51
На сигналке? Это силовые выходы для управления активаторами ЦЗ.
