Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:42
Нет, снимать не надо. подставь под него что нибудь, чтоб шланги особо не тянул.
Работы на 3 минуты
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 16:56
Я так понимаю, что надо с ямы снять защиту, подпереть радиатор и открутить опору? Так?
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:02
У меня защиты нет, ничего не скажу. Все остальное делал на земле.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:14
загляни снизу, посмотри мешает защита снятию опоры или нет, если нет - зачем ее снимать.
А сама опора держится на 4-х болтах (по 2 на сторону)
Или еще одно решение - открути одну сторону (ту на которой болтается радиатор, у меня это правая сторона, пассажирская), подложи под середину опоры что нибудь (упор), и потяни открученную сторону вниз, пока пузо не выгнется.
Способ варворский, но зато все снимать не надо (я так делать не стал :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 17:40
Во во, и у меня правая сторона болтается. Завтра займусь обязательно, а то дождь почти не прекращается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 16:32
Слазил, посмотрел. Нижняя опора ничуть не прогнулась. Защита действительно мешала, пришлось открутить. У меня закралась мысль, т.к. я 3-й владелец этой машины, что сверху может быть такая же опора как и снизу, или я ошибаюсь. Сверху еще есть для нее место. Если у кого есть фоты, хотел бы посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление радиатора
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 14:56
alex-lew писал(а):
Если у кого есть фото как эти резиновые уплотнители входят вверху в корпус машины, просьба выложить.
Уплотнители просто вставлены в отверстие передней панели с низу, вместе с радиатором.
Фоты не нешёл.
Там ничего особого. Радиатор как бы зажат с двух сторон: между верхней панелью и нижним креплением(опорой) в виде планки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 10:10
интересует вопрос взаимозаменяемости радиаторов ? кто что знает ? поделитесь !
спасибо
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:05
wolkarthyr Я на Зетек покупал радиатор конкретно под него. Ибо у других могут патрубки быть направлены по другому.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 11:14
это ясно интересует больше совместимость по годам !
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 20:55
Что скажете про радиатор фирмы AVA? Кто ставил?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 21:49
мне недавно пришлось поставить!
полёт нормальный!
оригинал конечно лучше китая, но найти оригинал в нормальном состоянии я не смог!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:00
Посмотрим на сколько Китая хватит.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
 Заголовок сообщения: Re: Радиатор. Выбор и замена.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 14:52
У меня эскорт 1.4 94г есть радиатор с эскорта 1.4 96 г. Подойдёт?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:58
А каталог что говорит?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
