Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:37
Орион и Фольцваген Б5 одни из самых задротческих машин по подбору автозапчастей - проклял обе машины.
А у бати как на зло Орион выпуска декабря месяца 1986го года - я так понял это МК-4. Рычаг с плавающим сайлентом на противоположной стороне от шаровой.
И не пойму какие рычаги туда надо купить. :evil:
Раньше брали в магазе не думая, когда однажды не нарвались на оочень длинные рычаги - изменился развал и схождение - подкрутили рейку - поездили, но все равно колеса домиком или както в общем криво стояли. Потом купили другие рычаги они оказались короткие, я замерил длину, щас он на них и ездиит длинна 355мм. Когда поменялистарые на новые - у нас появился ахрененное схождене - пришлось опять крутить рейку. И щас шаровым настала хана. Начал смотреть производителей - Рувиле, Квинтан Хазел, РТС, Мале, Мапко - у них в экзисте пропасана длина - И ОНА РАЗНАЯ! Ну что за бедовый автомобиль! От 300мм до 355 вроде! Там есть 315, 302, 325, 320 - кароче скока хочеш стока и будет - идиотизм полнейший! А какая длина то должна быть в оригинале!? В общем то 355мм - нормально, не задевают нигде ниче. Но все же ккая длина должна быть в оригинале?! И нахрена вапще разводить кучу рычагов разной длины - убил бы конструкторов этих Орионов/ эскортов. Мало того, я слышал, что диаметр штока шаровой разные - хотя кроме 17мм не видел других. А вот диаметр под стабилизатор - минимум 3 видел. Автомобиль для изврата прямо! :popa: :evil:
Ford Orion - Один из лучших!
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 11:56
Такойже бред обнаружил только что на МК-3! 3 длины есть 300, 318 и 340. ПЗДЦ просто! И все на одни и теже года, на одни и теже моторы и на одни и теже кузова... :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 16:53
Ну народ! Вы что никогда рычаги не покупали!? Просвятите убогово,а!? Неужели это я тока щас вот обнаружил такой косяк в рычагах!?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 19:11
Попроси по вину подобать в мотокрафте. есть тут спецальная тема.
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 0:46
:shock: Первый раз такое слышу, чтобы длина рычагов была разная. Да еще на такую величину.
Знаю точно одно, что на МК-4 надо ставить рычаги от МК-3.
На рычагах от МК-4 плавающие сайленты (шарниры) - полное @авно, убиваются через 2 тыс.км. А в рычагах от МК-3 вставлены прочные массивные сайлентблоки. Не обращай внимания на то, что изгибами рычаги отличаются. Становятся отлично и ходят достаточно долго.
Оооочень удивлен, что длина рычагов бывает разная. Может это, типа, вместо регулировки развала :lol:
ПыСы: Если кто еще сталкивался с разной длиной рычагов на МК-3- МК-4, отзовитесь и внесите ясность.
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:45
Volh Тут то спроси :
http://pokatili.ru/forum/ftopic30199-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 11:55
86-го года машина, ВИН не поможет. Тока подробные данные могут помочь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 22:42
Специально сейчас сходил в элкат, а оттуда на экзист и увидел, что на МК-4 длина рычага 315 мм, а на МК-3 длина рычага 310 мм. Длина указана в доп.информации и то, только для рычагов от Оптимал. У остальных производителей указывается только вес рычага. Вот вес у всех разный.
Я уже несколько раз менял эти рычаги. И никогда никто не задавал вопрос о длине и в магазинах об этом ничего не знают. По орнигинальному номеру подбирают аналог и все.
Как уже говорил, что на МК-4 надо ставить рычаги от МК-3. Убедился лично и неоднократно в этом.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:05
Так длина это одно, а расстояние между осями крепления - совсем другое!
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 23:31
Кстати, да, длина там, скорее всего, указана полная для того, чтобы можно было представлять, каким образом деталь доставлять или транспортировать. Это совсем не означает, что межцентровое расстояние крепёжных отверстий будет тоже разное...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:40
И это, скорее всего, правильно ! :)
Если бы эти рычаги действительно имели разное расстояние между крепежными элементами, то было бы много оригинальных номеров, на каждую длину (расстояние) свой номер.
А то, что в элкате бывают по два оригинальных номера ( даже на эти рычаги есть по два номера), так это зависит от производителя, которому позволено поставлять детали на конвейер. А таких производителей может быть несколько и у каждого свой, но все же оригинальный номер. И по всем этим разным оригинальным номерам показывает одни и те же аналоги.
Так что пусть автор не ломает больше свой "моск", а ставит на МК-4 рычаги от МК-3 !
И, кстати, длина рычагов может повлиять только на развал, а не на величину схождения, как писал автор темы. Скорее всего ему сначала приходилось регулировать схождение с уже убитыми сайлентами рычагов, хотя еще и новыми с незначительным пробегом (на МК-4 сайленты -ХаФно :evil: ). А потом ставил снова новые еще не убитые и т.д. и т.п.
Спасибо, други ! Коллективный разум это сила.
Отдельное спасибо Хе-Хемуль, а то так бы и путали длину с расстоянием :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:43
Ай какая я умная - самой противно :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 0:49
Та, ото ж :smile70:
А теперь давайте решим, какие рычаги по весу предпочтительнее. Судя по доп.инфо на Экзисте, эти рычаги имеют вес от примерно 1,6 кГ до почти 2,5 кГ в зависимости от производителя, материала (сталь, чугун) и еще хрен знает от чего.
Так, какие лучше будут ? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:01
Оригинальные :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 1:13
:lol: Это понятно даже тем, кто в танке :lol: А для тех, кто на бронетранспортере ...?
Для оригинальных запчастей почему то нет никакой допинфо, кроме применяемости. И то, часто не точная инфа там :evil: :smile139:
[ Time : 0.043s | 15 Queries | GZIP : Off ]
