Текущее время: Пт янв 02, 2026 10:33
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 19:13
Здравствуйте, сегодня задался неудачный денёк на фондовой бырже, я огорчился и вышел из программ.... что привело меня поработать руками... Вспомнил что не работает спидометр из за обрыва тросика и пора что то решать.... сходил в магазин, купил подходящей по длине оказалось,что от ВАЗ2121(нива) отлично подходит,нужны лишь мелкие переделки: на конце тросика от нивы есть стопорное кольцо,я его сточил на наждаке. Отрезал от троса ВАЗ2121 гайку с трубкой(рубашкой) и соеденил с родной рубашкой отпиленной под размер.Место стыка перемотал изолнтой и вкрепил 2е спички по разным сторонам. Выглядит лучше чем было ))))
Родная рубашка отпиленная под размер,тросик от нивы с удалёной шайбой, защитные шланги,переходники
Наконечник от нивы идеально подходит и по резьбе.
В зборе
Конечный результат
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Вт июн 08, 2010 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:01
А где фотка этого места со спичками и изолентой ? Самое интересное и не сфотографировал.
А тот конец, который к КПП - так это конец, как конец и гайка там, как гайка. А вот конец эскортовского тросика со стороны спидометра - очень даже интересный ;)
Ну..., нет фотки, так нет :-(
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:26
Конец со стороны спидометра самый оыкновенный квадрат, любой трос всовуешь в оболочку ( Родную) ну и если длинноват - дополняешь куском оболочки, у меня так сделано и пашет плавненько, без рывков
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:39
Кажется, я понял ::doh:: Проблема была в родной оболочке с тем концом, который к КПП и с самим тросом, а в приборной панели все по прежнему и "рубашка" (оболочка) осталась эскортовская с нивовским наконечником к КПП ;)
Интересное решение.
Я примерно таким же способом (изолента, кембрик...) соединил перелом оболочки троса привода дроссельной заслонки (газа).
Пы Сы: Так и просится это в раздел " Взаимозаменяемые детали" или "Форд Эскорт своими руками" ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:40
да ничего особого нет,просто половина спички находит на одну часть рубашки,вторая половина спички на другую сторону родной рубашки и с другой строны такая же история,всё обмотано изолентой....сие изделие работае отлично,без нариканий как сегодня же проверил и на малых скоростях и на трасе до 140.
просто жаба задушила... родного цену озвучили 2500р.
ВАЗ2121 95р.
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср авг 11, 2010 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:45
ты совершенно правильно всё понял,но проблема была с тросиком он обломался,я его и заменил на нивовский....А с тросиком дросельной заслонки я тоже повозился и сделал тоже кое что....мог бы сделать отчет...
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср июн 09, 2010 21:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 22:50
А я оболочку сочленяю куском кислородного шланга ( поверх стыка ) , а концы фиксирую изолентой, а насчет взаимозаменяемости - я начинал свою тему " Адаптация чужого карба и проч узлов к своей машине" в разделе Сист питания , зажигания
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:20
Та все ты правильно начал и в правильном месте. Ибо, тема "Взаимозаменяемость..." глубоко лежит и не каждый заходит в раздел "Ремонт и эксплуатация. Общее и прочее" http://pokatili.ru/forum/forum4.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:35
ВАЗ2121 95р.
или 21213 ? У них длинна разная.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 0:39
про разницу в длине не знаю.... у меня написано 2121
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:52
здравствуйте всем.я почитал насчет троса спидометра и все таки хочу уточнить еще коечто. у меня во время езды вдруг упала стрелка спидометра. я пошел приобрел трос и поставил но спидометр не работает.так как у меня резко упала стрелка и правда трос был порван я не думаю что дело в шестерне.может еще может быть причиной почему стрелка не работает?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:36
Правильно думаешь, найдешь ведомую шестерню привода спидометра ( так она правильно называется), сообщи где и почем, у нас в Беларуси. данная хрень в дефиците
Жека
