Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Магнитола FORD 2004
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:21
Господа, менял аккум, и соответственно заблокировалась родная магнитола. Числится она вроде как FORD 2004. Не подскажите, как ввести разблокировочный код и пишется ли он где-нибудь на стенках магнитолы (пока не пробывал ее вынимать). Без музыки оооочень грустно...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:49
Сачумствую.... (в смысле , без мусыки)
Еси по делу:
Ва-первых, иде находишься? В смысле , откуда?
Ва-втарых, сам не сталкивался, но думаю, еси вариантов не много, а как я понимаю, их нет ваще, то я б начал с офф сервиса.... Или обьявы, типа РАСКОДИРОВКА МАГНИТОЛ.
Ва-третьих, сие те выльется в сумму, сопоставимую с покупкой новой магнитолы, которую НЕ НАДО БУДЕТ разблокировать при опытах с авто....
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола FORD 2004
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 16:52
Разблокировать самостоятельно вероятно не получится, но в москве на любом радиорынке помогут или многие мастерские по ремонту бытовой электроники помогут, там простейший програматор нужен и прога для перебора кода, а на магнитолле данный код нигде не присутствует, ну разве только если предыдущий хозяин не нацарапал где!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:15
МММда уж... Залочили от хозяина. Грусно, так как уж магнитола точно в планы не входила...
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 17:22
Ладно не отчаивайтесь, я живу в мелком городишке и у нас разлочьку в любой мастерской делают за день, а в северной столице наверняка на каждом шагу! Просто обзвоните пару телемастерских наверняка найдёш где сделают!
Sierra 4x4 DOHC 2.0
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:31
по сайту поиском - было по Питеру
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:55
Специалист отдела РЭА
У нас допостим еще в солонах форда можно сделать....
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:57
У меня друг запускал родную фордовскую магнитолу, правда старого образца, сбивая процессор. Сзади есть кнопка сброса. Вот нажимая на эту кнопку сброса и постоянным быстрым включением и выключением питания магнитола запускалась. Правда дрючить разъем питания приходиться минут 4-5 иногда быстрее. А вообще таким образом можно запустить любую магнитолу с кодом, если не стоит защита от этого.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:04
Эт кажный рас так, когда мусыку послушать хоца? :D :D :D
Нехилый ЗАПУСК магнитолы....... :shock:
Представляю чела, дро......щего разьем, чтоб запустить матафон..... :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:14
Всего 1 раз после того как снял клему с акума, ну и соответственно поосле того как опять её снял.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:49
Ну так еще терпимо :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:50
Глянь здесь, указан тип EEPROM
http://www.makinterface.net/index_e.php ... adioe.php3
Вот скачал и запаковал в один архив:
Бинарные коды,
электрическая схема,
проги-декодеры (написано, универсальная по балалайкам Форд)
по серийному номеру.
Одна тулза для серийников C, A+C, L+C
Вторая тулза для M-серии.
Может поможет...
Качать здесь
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 3:15
Олег, как выгледит этот апарат?
У меня есть штатный мафон от эскорта(касетный цыфровик), остался в наследство от предыдущего владельца, но есть одно но, у мафона потеряна сьёмная панелька, а код к ней есть. Мафон лежит в гараже, так что фотку прислать сейчас не могу. Если интересно дай знать.
есть Сhevrolet Aveo 1.4 16v AT
был Ford Escort 1.6 16v (L1E) Zetec Ghia
skype name - shura_tnt
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 11:09
КСТА, БУДУТ КОДЫ, ШЛИТЕ МНЕ, ВЫЛОЖУ.
Буим еще и по ним инфу собирать...
Мож кому пригодится. Желательно еще и КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, те ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО РАСКОДИРОВКЕ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:44
По работе с прогами, которые выше:
Как я понял, они определяют код по серийному номеру аппарата.
Стало быть, серийник может начинаться на буквы, указанные на кнопках проги. Значит смотрим серийник, вводим в числовое поле цифры серийника, нажимаем кнопку, соответствующую буквам серийника и получаем код для разблокировки. Дальше, очевидно, надо этот код ввести с цифровой клавиатуры аппарата...
[ Time : 0.037s | 14 Queries | GZIP : Off ]
