Текущее время: Пн дек 08, 2025 4:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 9:49
Это прорезиненый h-образный профиль с резиновой бархоткой.
Внутри - П-образная арматура из алюминия. Вот он и начинает окислятся и распухать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 0:06
Согласен - сегодня посмотрел, тоже имеем такие же какашки - надо будет собраться с духом и ... осилить заразу
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:06
Самое сложное при разборке двери - снять ручку стеклоподъёмника.
Она крепится на скобке:
Комментарий к файлу: Ручка стеклоподъёмника
IMG_2125.JPG [ 236.4 КБ | Просмотров: 5903 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 2:07
Есть простая метода: длинный узкий лоскут ткани, протаскиваем под ручку, потом тудема-сюдема тянем за края и скобка выскакивает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 9:13
Да, я знаю. Но на деле надо ещё знать с какой стороны его протягивать, что б зацепится за концы скобы.
По фото будет ясно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:40
Подскажите пожалуйста, как вставить заднее боковое стекло? И так и сяк сегодня пробовал его впихнуть - невыходит :evil:
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 19:46
Я не знаю точно как.Ни разу не снимал.
По идее, его надо освободить и опустить вниз.
Снять всю арматуру(направляющие, уплотнители....) и потом его вынуть вверх.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 0:43
полностью разобрать все внутренности двери и вставит стекло сверху-вниз
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 2:42
разобрать то я разобрал, ровно сверху оно явно не влезет, можт наклонить его как по особому?
Escort VII 1.6 CVH 96 г.в
Последний раз редактировалось Nesus Вт янв 11, 2011 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 5:57
Вот как раз седня вкрячила заднее правое стекло на мк7. Понадобилось вынуть все уплотнители и открутить заднюю направляющую. Вставлялось снаружи, потом верхний уплотнитель с передней части, потом при поднятом стекле снизу задвигается задняя направляющая.
Не смогла вставить в ползунок шарик механизма - тисочки надо или зажимные клещи.
 Заголовок сообщения: Стекло заднее (двери) установка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 23:57
Разбили стекло. Купил, поставил, но не понял как запихнуть пластмассовую хрень от стеклоподъёмника в планку крепёжную на стекле :oops: ??? Извините за мои технические термины. Помогите, подскажите.
Ford Escort 96 г.в. Хэтч, CVH 1.6 карбюратор . Немец
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 1:41
Я тоже не понял о чём речь.
А глянь тут, в конце этой темы есть про стёкла:
http://pokatili.ru/forum/ftopic6863-0-asc-90.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:54
Спасибо, но там нет того, что мне нужно. Сижу репу чешу, не знаю как вопрос сформулировать. В общем на конце стеклоподъёмника есть пластмассовая деталька, которая должна вставляться в пазы металлической планки прикрепленной к самому стеклу :) Попытался что- то изобразить на рисунке
Комментарий к файлу: Типа рисунук
.png [17.98 КБ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:58
У меня пластмаска которая бегает по направляющей вставляется в неё снизу, вроде.
В ней - пластина. А стекло потом прикручено двумя винтами "под крест".
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:53
Ну м/б... У меня так, как на рисунке. Никаких винтов там точно нет. Я врубаюсь, что пластмасска с боку вставляться должна, но не представляю как
