Текущее время: Сб янв 10, 2026 3:41
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 580 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:43
Только вся суть противотуманок состоит в том, что они расположены ниже основных фар, обычно в нижней части бампера, чтобы светить как можно ближе к земле, где туман гораздо более разреженный. А тут получилось, что противотуманки стоят на уровне фар, их смысл теряется
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:11
Я понимаю что чем ниже тем лучше, но это дизайнерская задумка форд ескорт , а вообще все ставил по пдд :)
PS Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН "Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации" дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей).
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 20:15
можно поставить двигатель 1.6 вместо 1.3 на Форд Эскорт 1989 года выпуска?
СообщениеДобавлено: Сб авг 21, 2010 20:44
http://pokatili.ru/forum/ftopic33316-0-0-asc-.php почитай,если что вопросы в том посте,в архиве новые вопросы не рассматриваются
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 22:48
здрасте всем! памагите!!! купил escort 91го года 1,6 инжектор с разобранным двигателем. движок перебрал и установил. теперь седею, глядя на это скопление проводов под капотом и гору патрубков в картонке. если у кого есть фотки моторного отсека подобной модели- поделитесь пожалуйста, а то у меня впечатление , что мой эскорт подвергся бешеным переделкам ( два патрубка очень похожи на 2108, а форсунки точно десяточные) , и понять какой патрубок куда (и все ли они есть) я не могу
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:00
А модель двигателя то какая?Вот здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php есть двигатель CVH фотки.десяточные форсунки не подходят,вроде ГАЗ оновские можно приделать ,но не факт.
Сделай подробную подпись как у всех,чтобы легче было давать советы http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:25
каюсь! с инжектором имею дела впервые.(но ЗНАЮЩИЕ люди казали) а патрубки точно восмёрочные (у меня 21083 примерял). за ссылки огромное спасибо (в первой ссылке точно мой движок, (cvh)), но для ознакомления и сравнения (мой пепелац у друга на даче) мне понадобится время. я надеюсь не напрягу, если возникнут ещё вопросы?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 1:05
Лучше качественно сфотографируй сам установленный двигатель с разных сторон, провода (чтобы было видно куда идут и какие разъёмы) и патрубки - тогда можно будет восстановить картину, что куда подключать. В принципе, там особо сложного ничего нет
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:23
Конечно обращайтесь,только пишите вопросы в разделах которые отображают суть вашего вопроса,в "Архиве" вопросы особо не рассматриваются,на то он и архив :lol:
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 5:16
спасибо за помощь- завелась!!! но таки всплыл вопрос по форсункам, х.х 1500 оборотов, даешь газ - провал, на оборотах выхлоп чернеет. мож кто знает параметры форсунок на cvh 1,6?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 19:52
http://pokatili.ru/forum/forum125.php вот раздел где расматриваются вопросы по этим проблемам,поищите там.
http://pokatili.ru/forum/ftopic28746.php вот например
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 18:20
OHV гуру
Привет всем!!!
Решил я поменять масло в коробке с менералки на синтетику Кастрол,заодно и сальники.
Начал сливать масло открутив фиксаторы с пружинками,масло слилось литра 2-2.5 примерно,остальное осталось в коробке (объём моей коробки 3.1литра).
И я решил сделать сливное отверстие.
Нашёл более менее ровное и наиболее низкое место на коробке.
Просверлил сначало маленьким сверлом диаметром 5мм.Потом подождал пока сольётся оставшееся масло с коробки.Просверлил диаметром 8.7мм.,и нарезал мелкую резьбу М10 шаг 1.25.
Резьбу можно нарезать и больше диаметром лишь бы была с мелким шагом,а то на толшине стенки коробки 6мм.мало ниток нарежиться и держать не будет.
Стенка в корпусе коробки оказалась не менее 6мм.Точнее не замерить,этого достаточно что бы нарезалась резьба примерно 5 ниток.Потом на обычном болте,предварительно его отпелив по длине (10мм. от шляпки) Нарезал резьбу М10шаг1.25 .
Нашёл медную шайбу подходящего размера.Отжёх её (что бы была мягче)маленькой газовой горелочкой.Прикрутил и затянул(но не сильно чтоб не сорвать резьбу) болт с шайбой в коробку.
Теперь можно и промывать коробку когда надо будет.
Масло сливается теперь всё,специально замерял,вытекло 3.3литра(у меня было чють перелито выше уровня).
Смотрите фото ниже.
Комментарий к файлу: Очистил коробку от грязи и нашёл место где засверлиться.
P18-10-10_20.14[2]ум.JPG [ 106.93 КБ | Просмотров: 17401 ]
Комментарий к файлу: Просверлил сначало диаметром 5мм.
P18-10-10_20.50ум.JPG [ 95.92 КБ | Просмотров: 17401 ]
Комментарий к файлу: Просверлил диаметром 8.7мм.и нарезалМ10шаг1.25 резьбу в коробке.
P18-10-10_21.30ум.JPG [ 96.19 КБ | Просмотров: 17401 ]
Комментарий к файлу: Болт с мелкой резьбой и медная шайба
P18-10-10_22.33ум.JPG [ 90.24 КБ | Просмотров: 17401 ]
Комментарий к файлу: Закрученная пробка в коробке.
P18-10-10_22.44[2]ум.JPG [ 86.18 КБ | Просмотров: 17401 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:42
OHV гуру
Продолжаем тему-Делаем сливное отверстие в коробке.
Чтобы сливной болт не задевало и не сорвало какими либо предметами,при езде по просёлочной дороге, пришлось переделать его,что бы меньше торчала шляпка.
А также я запрессовал магнит для сбора стружки в коробке.
Фото ниже.
(4)1.JPG [ 56.53 КБ | Просмотров: 17400 ]
SL380008 1.JPG [ 34.83 КБ | Просмотров: 19983 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 3:40
Ребята мне нужны пороги с ланжеронами (цельно) просто у меня оборвало крепление задней балки и пороги немного прогнили до дыр не подскажите где взять????????????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 4:47
А не лезть в архив и задать вопрос в соответствующем разделе наверно религия не позволяет?
Например, вот здесь: FE: Кузов. Экстерьер.
