Текущее время: Сб янв 17, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 16:11
Поворотники в обе стороны? А аварийка работает?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 17:53
Да. Поворотники в обе стороны не работают. Реле не срабатывает. На аварийке реле срабатывает нормально. Сейчас разбирал "гитару" думал дело в ней... Но как мне кажется туда (внутрь гитары) не подходит ток...Я при включенном зажигании и "отщелкнутом" поворотнике перемыкал контакты (внутри гитары) отвечающие за повороты и правый и левый... И ни какого результата...Вот.
Escort 1996, 1.6 Zetec, L1E, SEFI
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 18:09
DAW Хотелось бы узнать как справился с проблемой у меня все то же самое что и у тебя описано!!!С начало пропал звук сигнала а патом и аварийка перестала работать!!!Как ты с этим справился?И справился вообще? ::doh::
Ford Escort,объем 1,4 бензиновый., синий металлик универсал,98г.Спб.
vin WFONXXGCANWU26057
Надо брать машину в руки и бегать пешком...=)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 0:55
Как оказалось, у меня сама текстолитовая плата в том месте, где расположены контактные дорожки (поворотников) "выгнулась", вследствие чего не было контакта...Вопрос решен "колхозно" - рядом с вышеуказанным местом на плату нанесены 2 самоклеящихся пробковых прокладки, оставшиеся при установке стеклопакетов в квартире, которые при сборе подрулевого переключателя прижимают плату и удерживают ее в необходимом положении...Звук сигнала это не совсем тот случай. Я бы посмотрел предохранители, целостность проводки, многоконтактный разъем справа...Удачи
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:01
ок спасибо за направления буду думать!!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:50
А там случаем не один предохранитель идёт на звук и на аварийку? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:21
Потихоньку разгребаю непрочитанные посты после отсутствия.
Ты случаем прав - у них общий предохранитель F28. Так что Grom проверька его для начала.
sh14.jpg [ 21.46 КБ | Просмотров: 2604 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 9:23
MozgoveD ООО спасибо больше .... а то я уже думал прощай жизнь на колесах!!!Сегодня вечером посмотрю...... :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:26
Да спасибо помогло!!!
А теперь о плохом!!!
У меня теперь подсветка в салоне не отключается!!!Когда дверь закрываешь она должна гаснуть через 30 сек....НО она не гаснет!!!Блин все облазил и нечего что бы могло привести к разрыву цепи не нашёл!Или других косяков.....Может не там смотрел не подскажите куда смотреть? :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:27
И когда фары вкл. то перестал подавать сигнал при открытых дверях!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:52
Ну ёкарныйбабай, прямо на этой же странице:
про концевики...
про реле задержки освещения...
И когда сами искать и читать будем... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 14:55
Извини....если бы знать что искать то!!!..... :) :-(
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:14
MozgoveD
Спасибо за ссылки сегодня посмотрю многое чего увидел интересного!!У меня вот вопросик тут образовался.Может и глупо конечно :oops: но почему предохранители вылетают...я вот вытащил Ф28 он с виду как новый....да внутри у него с виду то де все чисто......почему он вылетел?
MozgoveD Спасибо !!!Молодец что помогаешь таким как я полным нулям!!Спасибо!!!!
:smile155: :smile155: :smile155: :smile155:
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:15
Предохранитель нужен для защиты электрической цепи. Т.е. если в цепи короткое замыкание или нагрузка больше положенного - предохранитель должен обязательно сгореть. Иначе сгорят провода или сам девайс, в котором трабл.
Что в твоем случае было, сложно сказать, смотреть надо. Номинал предохранителя соответствует цифре на крышке блока реле?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 16:59
Я да же не посмотрел....сегодня взгляну и отпишусь!!!
