Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 15:44
что такое TecDoc ... я использовал только Микрокат. Собственно и в existe тоже.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:18
Не микрокатом единым жив фордовод. Текдок это база неоригинальных (в основном) запчастей, примечательна доп. информацией (включая фотки и параметры) о запцацках и базой совместимости.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:54
очень интересно...
что такое TecDOC???
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:59
Блин, народ, наберите в поисковике tecdoc, он вам кучу ссылок даст и описание.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 17:04
Я о такой программе слышу впервые. Познавательно.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:19
Каааароче. Достало ждать, купил на экзисте датчик Dl-autogruppe ELK01300. 96р. Белого цвета. Стрелка приближается к красной зоне, но все же не доходит. Сопротивление датчика при этом 100 Ом (при комнатной температуре - 1500 Ом). Я всё-таки добавил последовательное сопротивление 16 Ом, чтобы стрелка стояла примерно горизонтально, чисто для собственного душевного комфорта. :)
PS. МК4, приборка с часами, двигло JLB (OHV).
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:49
А при приближении к перегреву стрелка доходит до красной зоны?
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 23:56
Откуда ж я знаю. Специально перегреваться как-то не хочется. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 0:23
Доходит, но для этого надо отключить вентилятор и при +25-30 стоять на месте
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:03
Приборная панель мк7 с надписью NORMAL, старый датчик сломмал пока искал неисправность в системе. был зелёный купил зелёный 150р EVA, до этого паказывал где то на O а теперь на M а вентелятор вкл между A и L это нормально?
Escort 97г. 1.3 JBD карб Weber WF0FXXGCAFVP37060
Были ТАЗ-21043, Alfa Romeo 156, Golf 3.
Есть Corsa B, Rover 75.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:37
Всё, что в пределах NORMALa - NORMALно. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 15:45
Нормально, неделю назад поменял, черный на черный Facet, то же самое получилось.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2010 1:36
в продолжении...поменял красный (новый) на зеленый (достался по случаю)...всё вернулось на круги своя...стрелка висит в окрестностях середины шкалы. Резюме - зеленый подходит...причем без всяких добавочных сопротивлений. Почему не подошел новый красный замененный на красный же вышедший из строя - не ясно. Может дефективный попался.
 Заголовок сообщения: Цвет датчика ОЖ на стрелку
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:30
Датчик ОЖ (который на стрелку) не представляет возможности определить цвет , в магазе есть разные цвета, хочу взять правильный
ORION 1991 1.6i CVH EFI
0207112135a.jpg [ 71.37 КБ | Просмотров: 6241 ]
0207112136a.jpg [ 56.25 КБ | Просмотров: 6241 ]
Orion 1991 г.в. 1.6 CVH EFI. Белый седан
Последний раз редактировалось 33dm Вт фев 08, 2011 12:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 1:40
Не представляет возможности определить цвет, т.к. раздолбан, развальцован аж до крепления по массе, там и коротит, пытался разогнуть до безконтакта, не получилось, новый стоит АЖ 6 баков, но вот по цвету полная лажа... Какие мнения????????????????????
