Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 728 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2010 1:28
Тогда б компрессии точно не было бы!
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:23
Не знаю куда написать, наверное всетаки сюда..
проблема следующая.. с наступлением теплой погоды (+20) после минут 40-50 езды по городу машина при наборе оборотов начинает дергаться, как будто заливает свечи.. или зажигание слишком позднее становится каким-то образом.. более-менее устойчиво можно ехать только на низких оборотах..
после остановки (20-30 мин) всё снова в норме. Где искать неисправность?
upd: прочитал нечитаные последние 3 страницы.. версии появились..
машинка у меня всего 2 месяца, карб ещё не снимал, сскотно, да и ремкомплекта нет пока.)
всеже интересует мнение знающих людей по моей проблеме (!)
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 16:56
Какого цвета свечи?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:38
Ярослав(вагон) писал(а):
в воскресенье еду с женой и ребенком вечером,темно, и тут ни с того ни с сего обороты падают, машина глохнет,как будто бензин кончился. я под капот..центральный провод поменял...нет,все провода подергал немного,завожу..нет.искра есть,свеча сухая.постояли 5 минут, вжик и машина завелась.
сейчас работает через раз.холодная-хорошо,немного нагреется и тупо останавливается.
Очень похоже на бензонасос. Существует масса примеров. когда при подобных симптомах больной выздоравливал при переборке или замене бензонасоса. надо проверить производительность БН, струя со всего шланга см на 15-20, если все Ok! Снять шланг ( НА вход карба) и крутнуть стартером ( ТОЛЬКО НЕ НА КОЛЛЕКТОР!!!)
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пт май 21, 2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 21:42
Читай сообщение выше - похожая ситуация, хоть и год назад была дефицит топлива
Копай бензонасос либо под карбом отсутствует теплоизолирующая прокладка ( и такое бывает)
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:59
Folken писал(а):
Какого цвета свечи?
вчера поставил новые свечи, проехал пару километров, на свечах - как бы белый налёт ..
а про БН.. даж не знаю.. менял топливный фильтр, так он достаточно бысторо бензин прокачал до фильтра и в карб.. (на теплом двигателе)
и ещё. если бензонасос открутить от блока цилиндров- масло польётся оттуда или его уровень ниже? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:36
Конечно уровень ниже, щуп-то огого какой длинный сделали, чтобы до него достать. :) А по свечам можно делать вывод о работе двигателя только через сотню-другую км.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:58
sanich писал(а):
Folken писал(а):
Какого цвета свечи?
БН бывает не тянет при горячем двигателе, проверить его производительность надо тогда, когда двигатель дохнет, а белые свечи нехор знак при отрег системе питания и зажигания - электроды свечей от светлокоричневого до песочного цвета - после движения при рабочей темпер двигателя ( а будет ли она через 2 км?) Пробегись побольше и посмотри и подробнее о симптомах болезни, может кто и посоветует что дельное
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 11:39
Ясно. Спасибо за човеты.
Сегодня полезу снимать бензонасос. Что может потребоваться для ремонта, если он вышел из строя?
upd. бензонасос перебрал, он в норме..
кстати может ли корректор зажигания быть причиной? может быть это он делает зажигание слишком поздним и поэтому такая вещь..
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:43
Кстати , посмотри , если у тебя корректор с вакуумным приводом на
коммутатор ( У меня так) целостность шланга и управляющей диафрагмы внутри коммутатора
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 14:30
снял карб, под ним только 1 прокладка, толщиной окло 1 мм. похоже на картон.
что за теплоизолирующая прокладка? в каталогах есть она?- смотрел -не нашел. плохо смотрел? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 15:03
Это она и есть, картонная.
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:05
фиаско.. после переборки карба авто категорически отказывается заводиться.. вроде и систему холодного пуска настроил по всем правилам.. свечи залило и все.. пока крутил, почти аккум посадил :evil: :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 21:40
Нет, ото не она - теплоизолирующая прокладка черная пластмассовая какая-то толщ 6-7 мм
.jpg
.jpg [ 170.25 КБ | Просмотров: 3219 ]
Жека
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 22:00
не, такого у меня не было :roll:
ещё вопрос.. при разборке карба из него выпал шарик и чёто типа палочки.. откуда они- я знаю. при сборке что должно быть наверху? т.е что мне первым положить в дырку из которой они?
