Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:40
 Заголовок сообщения: Обогрев форсунок омывателя.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:34
Уважаемые форумчане - подскажите принцип работы обогрева форсунок омывателя - как он устроен, а то я разобрал форсунку - а там металлический кубик и сопротивление 0 Ом... или там был графит когдато*?? как починить? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:39
Между одним из подходящих контактов и корпусом форсунки(кубиком) должен быть зажат диск диаметром 3-4 мм, толщиной 1-1,5 мм. Этот диск собственно говоря и есть то самое сопротивление, которое должно греть.
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:26
короче получается что обогрева не будет... или ктото решил уже данную проблмму? заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:38
::thinking:: И для чего там подогрев ? Если зимой в бачок омывателя заливают "незамерзайку" :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:37
ну если ехать по трассе, или машина ноч простояла на морозе - то спирт искарился и форсы замёрзли - каждый раз такое - поэтому хочу родной обогрев..
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев форсунок омывателя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:20
Лей нормальную незамерзайку.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 2:56
Дело не в незамерзайке. Я лью нормальную, но, тем не менее, после перепада температур от нулевых к хорошим морозам всегда забивает форсунки. Вода на капоте попадает в них и замерзает. Думаю, подогрев - хорошая весчь, ведь недаром его придумали...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:16
У меня форсунки без обогрева, но отогреваются за счет движки. Прямо видно как вокруг форсунки оттаивает область. Это так и должно быть или же стечение обстоятельств.
для тех кто хочет за колхозить сам гугль в помощь там куча самоделок очень практичных
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 21:08
Как вода на капоте может попадать в форсунку, когда там несколько мм по высоте от капота до сопла форсунки.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 22:12
Х.з., как она туда попадает, но при хороших морозах форсунки перестают пропускать, хотя сама незамерзайка в бачке - в норме. Может, конденсат какой собирается...
Одно знаю точно - насос срабатывает, даже напряжение сети подсаживает, но из форсунок ничего не проистекает, пока машинка не прогреется основательно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 2:28
Обогрев форсунок иногда выручает,когда сопла забиваются подтаявшим снегом и т.п. Я правую сдуру сломал,когда купил машину. В экзисте новая форса с обогревом 750 р стоит.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 3:05
от Волги штатные с подогревом
артикул 3110-5208330
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 10:46
Никогда снегом не забивались
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:58
подскажите как определить есть ли подогрев форсунок омывателя или нет его на моей машине? по VIN или как то опытным путем, по проводам подходящим к форсункам или может еще как? на что обратить внимание?
Ford Escort Turnier (CLX), 17.07.1996, Zetec-E EFI (90PS), 1.6 16v, L1E
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 13:30
Просто посмотреть идет ли вдоль трубки омывайки проводочек, или же отковырят шумку в районе форс и посмотреть наличие проводов
