Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 1:32
Пасиб мужики)) Все прочитал, все подключил, но не помогло) в начале кучу ошибок выдал, потом разобрался, почистил лямбду, почистил некоторые разьемы, после этих деяний ошибка одна 512 - низкое давление в рулевой рейке.. но все это к сожалению не помогло, что это такое может быть наполовину перекрываешь воздух перед ДМРВ и она лучше едет, подсос? И может ли это быть из-за перескочившего ГРМ и как проверить,перескочил или нет) на холостых глохнет, на 3000 идеально работает, больше 3500 тупит..( вот такая история..(
Ford Escort, 1997г.в., 1.6i Zetec, 16V, седан
серый (по ПТС коричневый=))
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 4:00
Сам то ДМРВ в порядке?
И что говорят свечи?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 11:19
свечи говорят охрененный перелив.. черные в общем..а вот ДМРВ хрен знает ,нормальный он или нет, как его проверять?) Ом-ность мерял, потом прочитл на форуме, что омность ничего не значит - надо вольтаж мерять) померял сколько к нему приходит, сколько уходит) в общем на 2 дорожках получилось +12 на одной +4, одна земля..вот..дальше не знаю что делать( :crowd:
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:23
Поюзай форум в этом разделе, где-то попадалась проверка, по Зетекам хватает сабжей...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:56
Вобще-то, Зетек, прекрасно работает и без ДМРВ, я на днях ковырялся под капотом и по запарке разъем на ДМРВ не поставил.Два дня ездил, пока не обратил внимание на быстро падающую стрелку бензометра.Тема про ДМРВ http://pokatili.ru/forum/ftopic35798-0-asc-0.php
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
Последний раз редактировалось foreigner Вс май 30, 2010 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:09
У меня странно все работает, иногда вынимаешь на работающем двигателе разъем - двигатель работает как обычно, никаких сбоев, иной раз вынимаешь, он начинает троить и глохнуть, загадка какая-то ((
попробую сегодня как было написано в каком то посту:
отключу все датчики
ДТОЖ
ДМРВ
ДПЗД
Лямбда
буду по одному вставлять смотреть)
и наверно проверять ДМРВ ( хх-0,66В, 1500- 1,00В, 2000- 1,22В , и т.д.)
поможет ли(
загадочно для меня то, что однажды снял крышку с ГРМ, заметил то, что синие метки на шкивах стоят не совсем параллельно, как они должны быть? ) :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:12
отключу все датчики
ДТОЖ
ДМРВ
ДПЗД
Лямбда
Это ни чего не даст,так как при отключении датчика,мозги записывают его в неработающий и берут данные из запрограмированых таблиц,чтобы мозги увидели опять датчик надо их обнулять и учить.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:59
Метки на шкивах, в принципе, ни о чём не говорят. Синие - тем более.
Сняв клапанную крышку, посмотреть на задние торцы распредвалов, там есть прорези, в которые вставляется "специальный инструмент Форд-21-162" :) (на деле - планка толщиной 5 мм). Так вот планка должна вставляться туда в положении 1го и 4го циллиндров в ВМТ.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:31
Prish писал(а):
свечи говорят охрененный перелив.. черные в общем...
сами свечи какие?
было такое на финвалах, замена на моторкрафты по каталогу устранила "перелив".
симптомы похожие были, нестабильность внизу и полная боевая вверху (самочиска на высоких оборотах).
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 1:23
Проблема началась с NGK (охренели 450 р за шт. :shock: ) на БМВ стоили дешевле=) Потом поставили Моторкрафт , чуток поездила и опять та же херня( Значит-с буду проверять метки на распредвалах) Пасибо)) Как что отпишусь) :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 13:36
В общем метки сверил, все нормально..
Хрен знает что делать.(
Подскажите пожалуйста, в районе Отрадного, Медведкого (Москва) есть какие-либо сервисы по Эскортам?
Просто когда ездил по обычным, так сказать "универсальным", сервисам- там только руками разводили... :popa:
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 22:24
http://pokatili.ru/forum/ftopic34198-0-0-asc-.php здесь глянь
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 11:54
Значит повезу на рязанку)
