Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:11
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:25
Поимел Escort 1.4i CVH, 1991 (или это он меня поимел)
Проблема: авто глохло на ХХ, был неисправен шаговый двигатель положения дроссельной заслонки. Заменил, проверил: при подаче питания двг работает. Установил на авто – тишина. Проверил проводку – все цело, провода звонятся. Добрался до блока управления 91AB-12A650-DA EFI-SD102 1ADA, в автодате нашел принц схему, по схеме управляющие ножки 41 и 21. Измеряю напряжение на них – тишина. Измеряю напряжение на 21 и масса - +0,6В. Взял на разборке точно такой БУ. Подкинул – те же симптомы. Грустно.
Запутался. Или изначально блок был «неродной» либо схема не соответствует блоку.
Парни, кто сталкивался или может разъяснить ситуацию. Как можно выявить неисправность?
Рад любому совету, дискуссии, плану или можно просто выпить пива
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:27
Вот для того чтобы попить пива точно надо подпись заполнить и написать откуда :roll: а так да - эскорты они как кролики :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:41
А что это такое и где на инжекторе такое стоит?
Заполните подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:47
У него наверно моник... тоже своего рода инжектор.... :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:49
Ну вот догадайся по подписи что за впрыск ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:42
Доброго времени
Действительно моноинжектор, ошибки исправил, профиль заполнил - проблема осталась :)
Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!
Escort 1.4i, CVH, 1991 моноинжектор
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 16:17
Morse а нельзя ли сведения из автодаты в каком-либо виде для наглядности выложить? Потому что она разная бывает, полная и неполная как минимум :)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 18:13
получилось прицепить файл. Такую-же схему нашел здесь на форуме
Утомил меня этот автомобиль, чем больше вникаю, тем меньше понимания :-(
EEC-schematic.jpg [ 40.24 КБ | Просмотров: 4125 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 18:27
Мммм... прицепилось, но в размере 384 на 260 ничего не разглядеть :-(
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:02
Завтра буду копаться, с понедельника отпишусь результатами.
Всем приятных выходных ;)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:11
Эта схема не нашего ЕЕЦ-4.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 16:54
Если это не та схема, где взять правильную на блок 91AB-12A650-DA EFI-SD102 1ADA?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:10
Я не нашел, самому надо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 15:28
Так-с, выводы неутешительные
Согласно Микрокату блок должен быть таким: 91AB 12A650 HA
Есть ли у кого схема такого блока и схема блока 91AB-12A650-DA?
пока буду искать попробую сравнить распиновку и т.д.
авто таким досталось. С БУ от EFI и загнаным в крайнеее положение ШДДЗ, хотя и работалО
Может у кого есть БУ 91AB 12A650 HA, по Украине?
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 22:41
http://pokatili.ru/forum/forum26.php вот барахолка по эскортам,там поищи или дай объявление.
