Текущее время: Пн дек 08, 2025 15:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 0:25
snowdon писал(а):
чтобы действительно остановить ржавчину раст-стопом в условиях соляных зим, нужно им обрабатывать машину 2-3 раза за зиму
это невозможно. Зимой машину не высушить.
Насчет вытеснений и всего такого - написано красиво, но...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 12:01
согласен :) хотя эффект и есть, ожиданий он не оправдал :(
борьбу с ржавчиной можно победить только на пластике или керамике :)
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:54
Обнаружил коррозию в заднем правом углу.
Сварочный шов ржавеет.
Что делать?
Варианты - протравить преобразователем ржавчины в грунт, или полить РАСТ-Стопом.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:23
все равно сначала механически чистить...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:29
+1
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:31
Это понятно, что зачистить надо.
Вопрос - чем потом обработать?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:35
Если доступно для шмоток - сохнущим, иначе - растстопом...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:41
Там боковая обивка (войлочная) касается пола.
И сам пол мягкий(картонно-войлочный).
Так, что может намокнуть чуток.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:44
А если грунтом с цинком для сварочных швов?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:54
Я обычно зачищаю всё,потом преобразователем ржавчины(который не надо смывать,хотя всё равно смываю)а затем грунтовкой аэрозольной.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 0:04
Езжу всю жизнь на гнилухах, опыт подсказывает - такую коррозию окончательно победить невозможно, Совет - тщательная мехобработка, обработка преобразователем в 2 - 3 захода, окраска грунтом светлых тонов - чтобы не пропустить вспышку, когда надо будет по-новой обрабатывать , все остальное в подобнызх случаях ожидаемого эффекта не дает
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 22:51
Пошла коррозия по стыкам пола багажника и зад.арок:
Расковырял. Пролил раст-стопом.
::thinking::
А 10 годик всего...
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:49
Удаляй шовный герметик не жалея, при малейшем появлении ржавого налета, под ним вода и внимательно осмотри битумные коврики на днище ( внутри салона), с виду вроде хорошо , а присмотришься внимательней - появляются трещины и как итог - инкубатор для коррозии
Жека
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 23:56
bomok58 писал(а):
Удаляй шовный герметик не жалея...
Так и делаю.
bomok58 писал(а):
...и внимательно осмотри битумные коврики на днище ( внутри салона)
А как их увидишь? У меня над ними обивка войлочная. Сухая и чистая.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 0:07
Афоня писал(а):
Лить нигрол на ржу смысла нет...
Почему нет? Пусть дальше гниют? :shock:
