Текущее время: Чт янв 01, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 23:32
на сколько я понял есть два вида маслосъемных: с тарелочкой и без нее. Если без тарелочки то используешь родные либо докупаешь. если с тарелочками то старые снимаешь новые ставишь=)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:38
В смысле, если без тарелочки, то используешь родные? С них тарелочку снять?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 1:48
да не. когда снимешь те которые у тебя стоят увидишь тарелочки отдельно или нет. если отдельно меняешь только колпачки, если в одном корпусе тарелочка и колпачек то тебе еще понадобятся тарелочки=)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 7:54
Ну а если я сниму, а там в одном кораусе тарелочка и колпачок, то мне надо опять всё собирать и ехать заказывать другие колпачки же всё равно? Если снять клапанную крышку, томожно увидеть, с тарелочкой колпачок или нет?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:48
SinclairLtd
Колпачек прижат пружиной,
http://photofile.ru/users/wild_creator/ ... 155734566/
пока ее не снимешь ничего не поймешь.
Сними один МСК и все станет ясно.
Я брал МСК вместе с тарелочкой (одно целое), при замене оказалось, что стоят такие же.
Последний раз редактировалось Мышонок Пт май 28, 2010 12:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:22
А у меня наоборот было=) КУпил старелочками как одно целое а стояли отдельно колпачки отдельно тарелочки. Пока не снимешь не узнаешь это точно.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:10
Мда, запутанная ситуация. Придётся заказывать ещё и с тарелочками, чтобы не куковать потом у разобранного движка. Благо стоят они недорого.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 18:42
НУ что? Как процесс идет?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:42
Да ходил в тот магазин, там молодой продавец был, проверил ещё раз по каталогам, у него показывает, что для моего двигателя никаких тарелочек быть не должно. Придётся одну пружину снять и смотреть, какие колпачки стоят. Ещё надо эту тему пересмотреть, чтобы знать, какой рассухариватель брать, говорят, от классики подходит
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 21:59
для замены мск необязательно снимать гбц(подпереть каждую пару клапанов поршнем по очереди)
закажи сразу с тарелочками,недорого ведь стоит
рассухариватель от жигулей классики точно подходит
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 23:49
Сам делал или инфа по слухам?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 1:55
По поводу рассухаривателя недавно писал - подходит от 2101 идеально!!!
Я сам так делал. Все правильно. Домкратишь колесо ставишь на передачу, в свечное отверстие вставляеш щуп и колесом добиваешься ВМТ поршня. Тогда клапан ни за что не упадет=)
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:36
А для ВАЗ 2105 или 2107 рассухариватель такой же, как и для 2101? Просто, думаю, что для копейки рассухариватель сложно будет найти...
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 21:40
покупал расухариватель "универсальный Вазовский". почти идеально подошел. насчет от 2101 - такой же как и 2105
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:09
У всех ВАЗ 01-07 под клапанной крышкой все одинаково
Жека
