Текущее время: Ср дек 24, 2025 4:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 12:25
И прокладку под термостатом замени. Т.к. если она ушаталась и пропускает - то пофигу в каком состоянии твой термостат - получится, что он все время открыт. Читал, люди помимо прокладки, еще и герметик кладут.
Про стрелку. Сейчас у меня, с новым термостатом Wahler, стрелка стоит в 1й трети шкалы. Т.е. для моей машины, указывает на букву R слова NORMAL. На скорости - падает до буквы O.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 19:24
Автолюбитель
А я вот утеплил всётки, движок прикрыл одеяльцем, картонку в радиатор. Шланг от корпуса термостата к радиатору в теплоизоляцию одел. Теперь нормально, довольно тепло. А вентилятор у меня ВСЕГДА включается, когда стрелка подойдёт к букве N в слове НОРМ.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 0:16
vaditch писал(а):
У нас с keeper'ом одинаковые движки, насколько я понимаю.
У меня же стрелка за 10 мин прогрева + 30 мин движения по городу добирается до середины белого сектора. Я вчера потрогал шланг, про который Вадим писал - он теплый. Стало быть, завтра поеду термостат менять. А там посмотрим...
просто всегда настораживают неисправности, которые проявились при резком изменении условий эксплуатации на нештатные, как вариант при возвращении условий в норму, все восстанавливается (тем более, что был дополнительный возможный ньюнс с материалом блока цилиндров, обуславливающий этот феномен.... от завернул), или я не так понял и это появилось до этих морозов? при всем при этом, если движка такой же, как и киперовский, то тогда сервис конечно и весьма возможен термостат, да
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 6:37
НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!
Ты видел КАК БЫСТРО горит Эскорт???
А Я ТУШИЛ!!! ИМЕННО ИЗ-ЗА ОДЕЯЛЬЦА!!!
ЗРЕЛИЩЕ НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ :!: :!: :!: И ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ ПОЖАРА...
ХОЧЕШЬ ТЕПЛА ДВИГУНУ - УТЕПЛИ КАПОТ ДВОЙНЫМ ИЗОЛОНОМ С ФОЛЬГОЙ ИЛИ ДВОЙНЫМ СЕРЫМ ТЕРМОЛОНОМ. САДИТСЯ ОН НА ЕЖИКИ ОТ ЗУБИЛЫ В ШТАТНЫЕ ДЫРКИ КАПОТА. ЭФФЕКТ БУДЕТ ТОТЖЕ, А РИСК ПОЖАРА НУЛЕВЫМ!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 6:42
да, вот мне тоже казалось спорным кутать войволоком движку, во-первых пожар, во-вторых мало ли что движущееся, тот же ремень или вентилятор захватит край...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 14:41
До морозов тоже плохо грелся. Просто не так напрягало по понятным причинам. А вот когда руки в теплых перчатках стали мерзнуть, возникло подозрение, что не все в порядке в датском королевстве :)
Я ж эскортом всего 4 месяца владею, до этого зубила была.
Ford Escort Ghia, ноябрь 1990, 1.4 моновпрыск CVH
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 19:52
ну понятно :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 20:18
У меня у знакомого Эскорт (дизель) на ходу загорелся, из-за ожеяла. Когда весна подступила он одеяло забыл снять и на 135 км/ч (обороты то большие) жареным запахло :)
Я
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 3:42
Автолюбитель
Удачи! :wink:
Как машины горят, я знаю. У меня самого однажды ВАЗ 2103 сгорел за 10 минут дотла. А вот как Эскорты горят не видел, и видеть не хочу, хотя полагаю, что не медленнее.
А за предостережение пасиба, не подумал, чего-то. :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 18:04
Удачи! :wink:
Лучше без фольги... Конечно тепла он сохранит чуть меньше... Но у меня один раз сложилось (на УАЗе) отошёл изолон и фольгой замкнул контакты аккума... Нахрен лишний риск???
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 23:59
Ну, дык, совет даю по Эскортам... А у меня аккум не в моторном отсеке, а за перегородкой, да еще и родной крышечкой накрыт. КАЗЫ точно не буит !
Еси не ошибаюсь, у Aleksandr1983 так же?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 0:04
Автолюбитель
Не, у меня как раз в моторном отсеке. А морозы спали, так что больше утеплять без надобности.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:39
а у меня вообше никогда стрелка до НОРМ не доходила. неее, вру, один раз дошла до границы НОРМ и белого, после того как я 250 км проехал (без остановок) со среней скоростью 120 км в час :lol: . потом заменил термостат, там прокладка совсем уже капут была, еле отодрал по косочкам, но теперь машинка явно лучше греется, за минут 25 доходит до середины НОРМ (с вытянутым на половину подсосом, в стаячем состоянии), но трубка эта толстая от термостата к радиатору всё равно сразу тёплая. кто знает, в чём ещё может быть проблема кроме термост.?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:42
да к стати пимпочка в корпусе терм. есть и ёрзает туда-сюда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:45
Тут вот еще про шарик какой-то запорный в соседней ветке писали... У меня тоже патрубок теплый, но до него очередь ближе к лету тока дойдет :wink:
