Текущее время: Ср дек 31, 2025 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Ну можна также сделать разделы. На систему для вольготного существования ну никак не меньше 6 гигов, а все остальное на свое усмотрение. Причем Убунта прекрасно видит разделы NTFS/FAT32.
Я пользовался утилиткой для разбивки (если не ошибаюсь) Gparted.
P.S. Единственный минус, что разделы по умолчанию не монтируются при загрузке системы, а только отображаются и монтируются при первом обращении. Но тут возникает проблема - номера монтированных разделов могут меняться при таком раскладе. (Решение или править файлы аналогично autoexec.bat или допутилиты).
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:16
keeper писал(а):
Для линукса как можно провести параллель, какие разделы (папки) каких размеров желательно делать?....
Это когда при установке он спрашивает... Я ставил по умолчанию, а хотелось бы вникнуть, что за что... Ну по практике мож кто подскажет...
Чтобы научиться работать с *nix системами, перво-наперво нужно научиться искать и "курить" маны.. ;)
Пример разбивки диска для Ubunt'ы:
/ - корневая файловая система, загрузочный раздел. Необходимый раздел в котором с содержаться все системные файлы, установленные программы всё остальное. Для обычного настольного компьютера достаточно 4 - 5 гигабайт.
swap - специальная файловая система в Линукс, используется в качестве виртуальной памяти. Специалисты рекомендуют использовать размер swap раздела равный или полуторный объём используемой оперативной памяти вашего компьютера.
В реальности же при наличии одного или более гигабайта оперативной памяти, что в настоящие дни не редкость, данный раздел используется довольно редко. Исключение составляют системы, используемые для обработки видео и графики.
/home - домашний каталог на отдельном разделе - это оптимальное решение. В домашнем каталоге хранятся все
данные пользователей, начиная от документов и картинок, заканчивая почтовыми ящиками и настройками различных программ.
Это самый простой способ. Можно добавить отдельный раздел для /var, чтобы при крахе системы быстро восстановить до утраченного состояния.
Вот структура файловой системы - изучайте.. :smile139:
Honda CR-V '99 универсал повышенной проходимости.. ;) / 2.0 B20Z
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:22
Ank_ это разве файловая система называется? :smile139: всегда думала, что фс - типа разметка на носителе по своим конкретным правилам...
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:26
..а это не разметка на носителе, по своим конкретным правилам? :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:28
Ank_ неа. Это папки/директории, и лежать они могут и на нтфс, и на фат, и на етих... ехт3-4... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:29
ФС создается при форматировании. После форматирования диск пустой, но фс имеет.
Разве нет? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2010 19:23
А ну вот спрошу тут :???: ... поставили надысь OpenSuse 11.3 на сей раз под Гномом, так вот меня как бландинку несколько напрягает отсутствие на ноуте эмуляции нажатия левой кнопки мыши тыком в тачпад. То есть его можно включить в настройках, но стоит ребутнуться или захибернейтить машину - оно возвращается в состояние "нажимайте дети кнопку и не але"
Как бы эту настройку сохранить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 19:15
Ну воооот, это опять я со своим ноутом .
Приехала на дачу, воткнула в ХР мегафон, а он собака баланс дает пощупать, а коннекта не дает. В пошлый раз там свхост какой-то отвалился, разбираться не стала - думала, ребут проблему решит, ан нет. Ну, думаю, настало, щас будет секас...перезагружаюсь в сусе (11.3), предварительно кинув дрова с модема в корень диска-хранилища (поскольку в прошлый раз линукс заявил, что фигня какая-то есть и вроде флешь, но ходить он в него не будет и дрова ставить тоже ), думаю уже, послать мальчику смску, чтоб напомнил, какие аптгеты и какие судо надо писать в консоли, но на всякий случай зашла в настройки/сетевые хрени и увидела там вкладку широкополосное че-то там. Тыцкнула - жуть сколько всего... окей жму, думаю, надо все-таки спросить... а он пин просит. Ну на тебе пин, жуй... а он прожевал и вот я тут
Только вот как бы баланс проверять - мне не понятно, неужели опять в ХР ходить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:14
с разрешаловым, баланс.. могет и через хр, раз больше ни для чего не подходит :roll:
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:18
Я и так туда-сюда скачу :evil:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:18
интересно, оказывается, win xp работает быстрее большинства linux - систем из коробки http://rulinux.net.ru/node/108
А я было думал на ноут приспособить себе что нить легенькое - после прочтения расхотелось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:05
Винхп работает очень по-разному... причем прихожу к выводу, что иные сборки гораздо адекватнее официала.
А вот сусей 11.3 я довольна. Хотя первые отзывы на нее были что типа народ такого глюкала сто лет не видел :lol: стоит на пне М1.8, с 2 гигами мозга.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:15
На дряхлого Т21, который еще натуральный от IBM, с P3-800MHz\128M\20Gb, пробовал многое из этой статьи.. Субъективно, быстрее всего ПаппиРус, комфортней всего - WinXP.. ;) Без Билли все одно никуда.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:37
Бедная ХР на 128 метрах :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 15:41
папирус поставил - но еперный бабай, все через задний проход.
нормальной даж читалки для djvu нету, даже в пет-хранилище, тачпад на тап-тап не але, Xorg то подгружается - то нет, по настроению.
короткая установка быстрее работает, но дольше грузится. и дурацкие вопросы спрашивает все время.
комп - 1,7 P4M 512Мб.
но браузер, похоже, работает шустрее. видимо, памяти больше остается.
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
