Текущее время: Вт дек 02, 2025 4:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 17:41
Это шоб ни одного горелого. По поводу концов: Снимаешь разъем с коробочки, из которой провода на свечи выходят. Находишь в нем (в снятом разъеме, а не в коробочке) средний контакт (там их три). Тыкаешь в него одной ногой лампочки, а другую ногу лампочки на железяку какую-нибудь (мотор к примеру). Включаешь зажигание. Если лампочка не горит, то к средней ноге этого разъема прикручиваешь провод от (+) аккума, ставишь разъем на место, заводишься, и едешь к электрику (этот провод на заглушенной машине надоснять). Если лампочка горит, или стремаешся проводами и лампочками тыкацца - звонишь электрику и просишь его навестить твой пепелац....
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:27
Обязательно лампочку вынимать из габарита? у меня есть запасные от фары лампы - они подойдут?
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 18:48
Нет, они слишком мощные.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 19:34
Все сделали как советовали - обошли зажигание - с аккумулятора напрямую кинули провод на средний контакт - завелась! Теперь вопрос - что теперь может быть?Если ехать в сервис хотел бы знать что просить сменить...
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 20:10
А на много хватит проводка (двужильного медного) ? планирую сначала в институт сгонять на 3 часа - потом в сервис, всего в пути примерно 40 км...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:46
Приветствую всех.
Зимой появилась проблема и чем дальше тем больше проявляется.
При повороте ключа слышно срабатывание бензонасоса под капотом и щелчок в районе стартера (ну я так думаю что в его районе), стартер перебран сразу, заменено втягивающее, проблема не ушла.
Что бы завести нужно пощелкать много раз ключом, количество поворотов ключа до завода со временем возрастает.
Если при повернутом вверх ключе перемкнуть + на стартере от аккумулятора и + на втягивающее заводится сразу.
По эл. схеме никаких реле и др. устройств между стартером и зажиганием не нашел.
Что посоветуете? Какова вероятность того что нужно поменять замок зажигания?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:23
linder80 писал(а):
Что посоветуете?
А тестером померить наличие +12В от ЗЗ?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 14:53
если смотреть на схему для zetec там нет 33 элемента..
или что имеется ввиду под 33
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:12
Замок зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:40
Это не замок зажигания
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Пт май 28, 2010 21:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 9:26
bomok58 писал(а):
могут быть плохие контакты в колодках
под капотом проверил все соединения (панель не снимал звездочек пока нет)
bomok58 писал(а):
плохой контакт стартера на массу, либо плохой контакт массы с кузова на двигатель
я как бы электрик не в дугу, а причем тут масса? если пери перемыкании плюсов заводится значит с массой по идее все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 21:59
А клеммы на акуме смотрел?Из за окисла на них будет этот трабл,а так же как акум не старый?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 9:08
клеммы чистые, машина у меня год поэтому про аккумулятор ничего сказать не могу, но даже в сильные морозы зимой стартер крутился..
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 21:33
bomok58 писал(а):
Это не замок зажигания - это втягивающее реле, замена втягивающего не означает, что это втягивающее будет нормально работать, и новые бывает не работают, сегодня у меня та же история - на ключ, щелчок в стартере и тишина, перемыкаю контакты втягивающего - стартер крутит, значит во втягив подгорели контакты, гаечным ключом проворачиваю клемму ( "+" от аккумулятора) насколько был ход, опять на ключ - заводится, клемму ставлю в прежнее положение - опять щелчек и тишина, повторяю манипуляцию с клеммой, заводится
Вывод: версия о подгоревших контактах внутри втягивающего реле была правильной
Вопрос : от какой отечественной машины можно приспособить втягивающее на фордовский стартер 1.4 CVH?
Жека
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:05
Вот фото втягивающего реле :
3.jpg [ 124.9 КБ | Просмотров: 2989 ]
Жека
