Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:18
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:26
В общем ситуация такая...
Двигатель заводится,какое-то время работает, но если постоит хотя бы минуту обороты падают( с 900 до 200-300),при этом работает чуть ли не на одном цилиндре , если прогазовать, то опять минуты 2 поработает нормально и опять то же самое...давеча снимал рампу, форсунки писают одновременно (?) :shock: . Полазив по форумам узнал, что за брызгание форсунок должен отвечать датчик положения коленвала(1500 за сраный датчик, удивлен) , в общем поменял, ситуация не изменилась, разве что пропала искра :shock: , на следующий день снял клемму с аккумулятора, воткнул обратно - появилась искра... но ситуация в общем не изменилась... боюсь что сдохли мозги.. :smile139:
Вопроса 2 :
1) должны ли все 4 форсунки брызгать одновременно?
2) могли ли умереть мозги? и что бывает когда они мрут? :crowd:
Ford Escort, 1997г.в., 1.6i Zetec, 16V, седан
серый (по ПТС коричневый=))
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 21:55
Prish писал(а):
1.могли ли умереть мозги? 2. и что бывает когда они мрут?
1.Всё в нашем грешном мире быть может , но в твоем случае врядли.
2.Хоронят.
Снять ошибки при помощи светодиода сможешь?
ЗЫ. Вот это поясни исчо раз:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 22:44
Снять ошибки.. по этому поводу много раз изучал камасутру, толком так и не понял как это делать, разьем у меня не 3-пиновый, а у ног пассажира там дырок много=)
по поводу работы на одном цилиндре..смею предположить, что раз все форсунки работают одновременно- происходит перелив и она начинает пердеть, троить и двоить, в общем работает не стабильно.=(
весь мозг уже лопнул..=(
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:46
одновременно писают форсунки - возможен аварийный режим "хромай домой", или проблема с датчиком положения распредвала. Приходит ли 12 В на датчик положения, еще лучше снять осциллограмму.
А диагностику или так
http://pokatili.ru/forum/ftopic30742-0-asc-30.php
или так
http://pokatili.ru/forum/ftopic34699.php.
если нет в лоб светодиодом...
Естественно, если давление в рампе нормальное - проверено?
escort mk-VII, 98г, zetek-e 1,6_16v, универсал
Ford Focus II 2009, 1,8 TDCI
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 0:22
Slava писал(а):
Если правильно понимаю, в Зетеке положение распредвала контролируется??
Ты в опчем? То да, их два - ДПК и ДПР.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 1:00
Как мерять датчик положения коленвала? если в два контакта,которые к нему идут, воткнуть в вольметр, то напряжения нет...на массу не пробовал..
Давление в рампе проверено=) отклонений нэт)
Мозговед, а где датчик распредвала?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 10:18
Prish, форсунки брызгают одновременно - это нормально, сам на днях убедился, три дня колупался (глянь, может, поможет: http://pokatili.ru/forum/ftopic36351.php )
Датчик положения коленвала можно проверить омметром, но это не подтверждает его работоспособность. Сопротивление порядка 400 Ом.
В идеале - надо осциллографом.
Проверь его сопротивление прямо от мозгов (т.е. с проводкой). Пошевели провода к датчику во время измерений. Контакты на фишке мозгов - 55-56 (для ЕЕЦ4)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 11:56
Ишшо можно посмотреть частотомером цэшки - должон показать частоту примерно 900 Hz на ХХ.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 13:27
Спасибо=) сегодня проверю, отпишусь..
Раньше такая фигня была кстати, если наполовину перекрыть воздух, перед ДМРВ она лучше начинала ехать... я ни хрена не понимаю в этой машине)
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 15:49
Всерьез задумался над тем как бы проверить с помощью светодиода ошибки, расскажите чайнику как это делать, что нужно и к каким контактам подключать? я много всего прочитал, так до конца и не понял, понял то что нужен провод одын штук, одын мэтр, светодиод и кажись резистор, дальше ни фига не понял( как понять коды наполовину понял, а куда тыкать и т.п. не понял((
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 0:02
Сделал фото разьема, подскажите пожалуйста, куды тыкать,чтобы проверить с помощью светодиода=)
И еще вопрос, как должны стоять метки ГРМ?)
Комментарий к файлу: номерация
DSC00648.jpg [ 38.59 КБ | Просмотров: 7008 ]
Комментарий к файлу: разьем в ногах у пассажира
DSC00646.jpg [ 40.11 КБ | Просмотров: 7008 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 0:25
Никуда. На этом разъеме у Вас только протокол DCL. И АБС.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 1:24
Бляха муха...где ж мне эти мозги почитать то((
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:44
Сними разъем с мозга, добавь в него пины 17 и 48, от них выведи разъем, в который добавь землю и +12, и будет у тебя диагносьтика - поставь мозг обратно и пробуй читать. У меня тот же год и прокатило, просто в колодке ЭБУ не было проводов 17 и 48.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:35
Н а моем присутствует и разъем в ногах у пассажира 16 пиновый, и под капотом 3 пиновый, для светодиода. Посмотри под капотом, у левой стойки в районе воздушного фильтра, может не нашел его в жгутах .
был Эскорт 1,4i 91г потом ФФ1 1.8 теперь снова Эскорт 1,6 Gia 95г
