Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:32
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 2:42
Машина глохнет при попытке тронуться,при плавном нажатии на педаль газа. Всё это происходит на холодном движке. Чтобы тронуться утром нужно давать 2-3 тысячи оборотов, иначе при плавном отпускании сцепления двигло глохнет. Также (пока холодное) бывает глохнет и при движении на нейтралке. Ну и пока не прогреется - тупит сама машина... на оборотах ниже трёх тысяч бывает дёргается и как то вяло едет.
В чём трабл?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:46
Читай в разделе : Система питания, система зажигания, там с подобным пытались бороться, а первый шаг - попробуй обнулить мозги впрыска путем обесточивания и попробуй отписаться, что из этого вышло, не спеши на Жданы или Малиновку, будем разбираться постепенно
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 20:10
вчера был заменён клапан холостого хода. Глохнуть при трогании перестала. (возможно из за того что холостые выставлены пока что на 1500, это отдельный вопрос). Но пока ехал на работу заглохла 5 раз при переключении на нейтралку. Пока двигатель не прогрелся. Обороты плавают ужасно, от 200 до 1500. После прогрева двигателя всё приходит в норму, но иногда обороты всё же скачут 900-1300.
Более того, машина дёргается при езде. в 90% случаев при очень лёгком нажатии на педаль газа. Нажимаешь сильнее - проблем нет. Есть варианты у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 22:15
Надо сделать самодиагностику датчикам http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php .Как вариант попробуй отсоедини ДТВ(датчик температуры воздуха),на нейтралке не работать может из за ДС(датчика скорости),может не работать ДПДЗ и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 23:00
Согласен с авторитетным коллегой, кроме этого, судя по твоему описанию есть зависимость от температуры двигателя, обязат проверь ДТОЖ, не тот, кот на приборку , а тот кот на мозги
Жека
[ Time : 0.017s | 15 Queries | GZIP : Off ]
