Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 14:10
Скажу сразу - зимой таких проблем нет! ТОЛЬКО ЛЕТОМ, ну или когда в подземной (теплой) стоянке зимой запаркуешься:
Если заглушить двигатель (прогретый) и завести его минут через 15-30 то он сразу глохнет! Мучился так все прошлое лето, думал карбюратор, чистили разбирали, меняли прокладки, но все тоже, а недавно Димон мне посоветовал положить мокрую тряпочку под корпус воздушного фильтра, на бензонасос вроде, точно не могу сказать что это (такой формы похожий на гриб)
Так помогает! подождешь минутки 3 и холостые держат! В чем интересно может быть проблема? Какая то воздушная пробка образуется? Кто нибудь сталкивался?
И когда заводишь ее, то стартером приходится крутить долго, секунды по 3! В чем тут дело то?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 15:18
Это значит что бензонасос перегревается. А мокрой тряпочкой его остужаешь. Поменяй на другой и будет нормально все. Новый стоит около 800р.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:02
А это точно бензонасос? Он не возле бака расположен?
у меня он еще вроде как в карбюратор входит...
самому можно поменять?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:00
Нет, на карбюраторных двигателях он имеет форму гриба и расположен с задней части головы двигателя.
Вот он, под номером 1 и 1а
PartsImageHandler.jpeg [ 49.64 КБ | Просмотров: 5995 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:03
Меняется крайне просто: снимаешь с насоса 2 шланга( один из бака, другой к карбу). Ключ на 13, откручиваешь его, он на 2 шпильках сидит, на его место ставишь новый, закручиваешь. Надеваешь шланги.
Не облейся бензином, какое-то колличество в насосе и шлангах остается. Дел на 2 минуты.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:04
"Нет" в смысле? не у бензобака, а точно как у меня? дай бог так, проблема надеюсь решиться... Кстати а почему он греется? И при нагреве не подает топливо? Кто знает принцип его работы?
Его разобрать и посмотреть может попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:19
Ну да, "нет" в смысле не у бензобака, а на двигателе. Это абсолютно точно.
Там, в насосе, шток толкает мембрану и от нагрева этот шток клинит, в силу каких причин - мне не известно, да и зная цену(770р) не особо интересно(мое мнение). Он не разборный. Но ты можешь снять его и тщательно промыть, дряни всякой в нем, как водится, много.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:24
Если не разборный, то мой не мой - не поможет думаю? Новый в Москве стоит от 1200р! Если это так - то самая противная проблема в этой машине изчезнет! И я снова буду уважать этот автомобиль как и зимой!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:39
Ты попробуй помыть, чем черт не шутит :smile70:
Вот ссылочка на экзист. Там за 830р на твой год. На мою(86 г) стоит 770р, хотя разницы нет вообще.
Вот только не знаю, такой или не такой у тебя. На нем сколько штуцеров?
Комментарий к файлу: Вот он
resize_of_____21083___________145.jpg [ 133.32 КБ | Просмотров: 5990 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:44
Спасибо тебе огромное, помою завтра обязательно, может и не надо будет новый покупать :(
У меня чуть выше стоит, его не видно даже, и фильтр выше, на фото видно
http://www.radikal.ru/GALLERY/PageF4G.a ... a0fe3478c5
Последний раз редактировалось ruslandzhan Пн июн 21, 2010 9:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:50
Брррр...
Если новый будешь покупать - смотри чтоб подошел!
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:52
да как смотреть...если в эксисте то не посмотришь перед покупкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 19:55
Вот фотка того, что по моей ссылочке. Иди лучше в офис с ВИНом. А то вдруг не подойдет, а я тебе насоветую...
Или спроси номерок в соответствующем разделе форума: http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php
Комментарий к файлу: Такой- не такой?
img.jpeg [ 6.63 КБ | Просмотров: 7028 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:17
Да этот вроде, надо попробовать отмыть чтоб визуально сравнить, заодно и если менять буду - уже набью руку. Топливо не будет течь просто так?
Штуцеров не считал сколько, завтра погляжу.
Последний раз редактировалось ruslandzhan Пн май 24, 2010 20:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 20:19
Грамм 50 вытечет, что в шлангах и насосе.
