Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:33
 Заголовок сообщения: Троит 1.3 HCS
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 14:00
Не работает 4й цилиндр на 1.3 HCS 94г карбюратор.
Если поддать газу, то иногда начинает работать
Чистили карбюратор, меняли масло, менял свечи, провода - безрезультатно
Вставлял в провод(идущий к 4му цилиндру) новую свечу - искры нет, на других проводах есть.
Получается, что какая-то проблема с электроникой?
Аккумулятору 3 года.
Зимой на машине не ездили, акк. пришлось заряжать
Посоветуйте, что стоит дальше смотреть: аккумулятор, коммутатор, катушку зажигания или что-то иное?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 15:54
А на первой есть? А если 1 и 4 провода местами поменять?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:05
На первой есть, провода все новые
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:53
Beonix а если выход катушки 1 и 4 поменять местами - они синхронные, хуже не станет?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:54
Так же, если есть тестер, прозвонить обмотку 1-4 катушки саму и каждый вывод на массу... и посмотреть, какова она - не раздулась ли, не треснула ли. И
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:03
Поменял, машина трясётся и почти глохнет
Проработала так минуты 2, потрогал свечи:
В 1 цилиндре свеча холодная, все остальные(4й в том числе) горячие.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:09
Значит, если от того, меняли или нет ВВ провод, не зависит, а только от вывода - приходится грешить на катушку. Это она не дает искру на один из своих 4 выводов. Прозвоните обмотку, как я написала (хотя очевидного может и не вылезти - пробивать может и только при большом напряжении).
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:12
Вообще у меня все это еле работало, когда перекосило выходной каскад в модуле - пока он еще не совсем умер. Но после он все же умер...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:21
Посмотреть профиль Не в сети Отправить личное сообщение
У меня было так же и тоже перепробовал всякого, а потом присмотрелся к катушке и смотрю она блин лопнула словно её раздуло изнутри, крупные трещины, сердечник торчит весь ржавый...
Побежал купил новую за 3800 руб.Поменял и всё стало нормально..
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:52
Было тоже самое раньше был 1.3 HCS , катушка с тыльной стороны двигателя, и у нее фирменный дефект, лопается, раздуваентся, а дальше реагирует на температуру, влагу, работает непредсказуемо, сейчас есть, через минуту нет, через две - или да или нет , как ей понравится и путь один - в магазин за новой
/ 100 к 1 /
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:12
Всем спасибо,
Проблема решена путём смены катушки
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 23:23
мои поздравления
Жека
