Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:57
petrov писал(а):
Открутил нижнюю пробку под внутренний шестигранник- масло не вытекало, хотя отверстие не забито. Потом открутил нижнюю рядом ( ту что с пружинкой) рядом с пробкой, тоже масло не вытекало. Потом открутил пробку с пружиной под заливным отверстием, оттуда пошло масло, больше 2 л. КПП стояла на нейтральной, рычаг не трогал. Остальные передачи работают в обычном режиме.
Думается мне, что зря не те пробочки выкручивал. Помнится, читал я тут гдето на форуме, что у одного чела после выкручмвания какой то нижней пробочки перестало что то работать в КПП- отвалилась внутри какая то хрень и пришлось вскрывать иставить на место. Оказалось, что эти пробочки не простые, а крепят какие то фиксаторы. :-(
Я не утверждаю, что у тебя тот же случай, да и пятая передача высоко находится в КПП ::thinking::
Поиском попробуй и полистай темы, связанные с КПП и заменой масла. Их тут многовато будет. Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 3:02
спасибо,будем искать.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:33
Bryking писал(а):
Но надо лить только GL-4, а не GL-5. Т.к. последнее есть гипоидное масло, а не для переднеприводных.
Хотя, ХАДОвцы утверждают, что их трансмиссионное масло годится и для переднеприводных и для гипоидных предач, т.е. типа "два в одном" и для GL-4 и для GL-5.
ПыСы: Готов выслушать Вашу критику ;)
Масла ПО "Нафтан", РБ, г. Новополоцк:
Масло трансмиссионное ТИ 5-2 SAE 85W90 GL5 ( передний привод ) и , ТИ 5-1 SAE 80W90 GL5 ( гипоидка ) , короче, может я и не прав, но моя коробка в норме,а если кто знает на 100% - пишите
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:31
Что тут спорить....Поскольку масло применяется круглогодично, то моё мнение по вязкости :
Кто живёт на югах - может лить 80 или 85W90
Для северных районов лучше более современное (и дорогое) 75W90 .
Что касается выбора отечественное/импортное - то тут дело хозяйское.
У наших - большой разброс по качеству.Разные партии от одного производителя могут отличатся. Это видно по цвету и запаху...
У импорта - есть вероятность подделок.
Последний раз редактировалось Mishal Вс май 23, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:36
А как часто его надо менять, или как понять что масло нужно заменить?
Я например только недавно узнал что масло в коробке можно менять. :( менял только в движке, каждые 7-10 тыс км...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 23:38
Мануал на последние Эскорты(и Фокусы, кста) говорит - 75W90 и без замен!
(т.е.на весь срок службы КПП) По-этому и сливной пробки нет.
Я бы по стариковской привычке , раз в 100тыс.км менял бы. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:09
нафига синтетику менять? :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:13
Что б удалить продукты износа. И освежить масло.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:14
Продукты должны на пробочке осесть и не жужать :lol:
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:15
Использую ZIC 80W90 GL-4. Ноу проблем! И недорого. В -15 конечно пластилин. Но машинка ездит нормально.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:18
Но, это не Жигуль. Сливной пробки нет вообще. Магнитов тоже.
Folken писал(а):
...80W90 .... В -15 конечно пластилин.
О чём и речь! А 85...!?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:48
На весь срок службы - соглашусь , если машина из салона взята, а если ты 15- й хозяин? Что в нее лили, 13 -й - полусинтетику, 14-й менял привод, долил минералки, и тебе 15-му по быструхе спихнул? А отечественное или импортное , посмотрите цену на импортное у официального дилера и в других точках - сразу ясно все, мое мнение - лучше отечественное от хорошо проверенного производителя либо если есть монета, импортное, но с запросом сертификатов
Жека
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:50
не, спасибо. На этом тут экономить не стоит. Тем паче если планируется хотя бы на 100 тыщ...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 0:55
Я просто забыл добавить о том , что это относительно машин двадцатилеток и старше, тема то развивалась от форда 83 г, да и моему полтора раза чихнуть...
Жека
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 1:31
Магнит есть! Из своей старой умершей 4-ступки я собственноручно его вынимал.
