Текущее время: Чт янв 01, 2026 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:30
вик69то писал(а):
думаю залить ТНК или HADO что скажете.
Какая машина такое и масло Лей в свою КПП - ТИ 5-2 ( это для переднеприводных машин) . Моя коробка на отечественных чувствует себя неплохо, хотя сам решай
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:59
bomok58 писал(а):
вик69то писал(а):
ТИ 5-2
А что это за масло?
Эскорт 1.3 OHV кпп 5 ст.83г.в
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 0:20
вик69то писал(а):
... ТНК или HADO ...
Хадо - я не знаю, что за бренд...Торгуют фигнёй всякой...
А ТНК - какое? Огласи вязкость!
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 0:24
вик69то писал(а):
А что это за масло?
Масло трансмиссионное ТИ 5-2 SAE 85W 90 GL5 у меня банка Новополоцкого ПО " Нафтан", такие же абревиатуры встречаются и у других производителей, Полусинтетика 75W90 лучше зимой, но значительно дороже, а для наших широт и 85W90 годится, при -20 через 2 км пробега коробка как летом легкая, а в Донецке зимы суровые, но очень короткие, думай...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:23
Есть и 75w90 и 85w90 полусинтетика,
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 9:29
Ну а кто нибудь пользовался именно тнк,может слышали что о этом производителе.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:47
я пользую,минералку,морозы до -50,претензий нет
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:51
Значит решено, попробую я на таком покататься.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:15
ТНК Солидный производитель, а масла и российские и белорусские ничем не хуже к примеру тех же французских, тем более, что все присадки в маслах у всех от пары- тройки западных производителей
При равных условиях по качеству, большую цену прих платить за бренд
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 1:45
Полностью согласен.
КПП Эскорта к трансмиссионному маслу не привередлива. Лил я и ТНК 80W90 минералку. Разницы с дорогим минеральным импортным маслом со спецификацией Форда не ощутил. По моим убеждениям синтетика для Эскортовской КПП будет хуже. Пробовал ХАДО 75W90 - не понравилось.
Но надо лить только GL-4, а не GL-5. Т.к. последнее есть гипоидное масло, а не для переднеприводных.
Хотя, ХАДОвцы утверждают, что их трансмиссионное масло годится и для переднеприводных и для гипоидных предач, т.е. типа "два в одном" и для GL-4 и для GL-5. Мотивируют это тем, что в гипоидных передачах ударные нагрузки больше, а гипоидное масло их выдерживает, значит оно лучше и вполне может использоваться в редукторах КПП переднеприводных автомобилей. С трудом верится в такую универсальность, даже при всем уважении к фирме ХАДО.
ПыСы: Готов выслушать Вашу критику ;)
Последний раз редактировалось Bryking Вс май 23, 2010 2:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 1:51
Вот ещё вопросик возник,в движке жижа черная :oops: от старого хозяина наследство,стоит промывочным прогнать или без разницы,по словам предхоза было залито лукойл,хотя х.з.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:20
Я регулярно стал пользоваться промывкой от ХАДО (или Verylub), называется VITA FLUSH. Добавил в масло и езжу. Можно долго ездить. Там на банке все написано. Моет постепенно чтобы кака не засорила каналы и маслоприемник. Но сразу чистый движок внутри не получится ни при какой промывке.
Использую моторное масло полусинтетику ZIC A+ 10W40. До капиталки пользовался и ХАДО 10W40 и Ford Formula XR 10W40. Не понравились :-(
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:27
После замены масла на "Орионе" 1992 пропала 5-я передача. Где искать, куда ушла?
Последний раз редактировалось petrov Вс май 23, 2010 2:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:34
petrov писал(а):
После замены масла на "Орионе" 1992 пропала 5-я передача. Где икать, куда ушла?
Что выкручивал когда старое масло сливал ?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 2:44
Открутил нижнюю пробку под внутренний шестигранник- масло не вытекало, хотя отверстие не забито. Потом открутил нижнюю рядом ( ту что с пружинкой) рядом с пробкой, тоже масло не вытекало. Потом открутил пробку с пружиной под заливным отверстием, оттуда пошло масло, больше 2 л. КПП стояла на нейтральной, рычаг не трогал. Остальные передачи работают в обычном режиме.
