Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:13
Д78 писал(а):
Здравствуйте форумчане.
Подскажите какой комплект сцепления подойдет мне (1.3, хетч 1996г)???
нашел Luk 2 варианта:
1. 619025906 стоит 3380р.
2. 619237000 стоит 6647р.
по экзисту оба варианта подходят под мой двиг. В чем тогда разница производитель то один???
Согласитесь разница в 2 раза, хочется разумеется дешевле))
Еще нашел Sachs: 3000330001 за 3050р. на экзисте так-же указано что и год и двиг попадает под мой, а в другом магазе сказано что оно до 95-го года выпуска..... :smile139:
1021377 - по аналогам из Luk - 619237000.
В чем разница с "в 2 раза дешевле" - лень рыть.
Если применимость по каталогу Luk есть - можно рискнуть, но по сцеплению замен не было.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:16
Iggi1981 спасибо!
А на счет сцепы Sachs: 3000330001 кто-нибудь может сказать?
Я тут читал что этой фирмы многие покупали, а вот какой код под HCS двиг не говорилось...
Да и еще!: При выборе сцепления на авто критичен ли год производства авто, или если двигатели одинаковые то разницы нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 13:37
Знакомый говорит - разная посадка выжимного- 30 и 35мм, так что не пойдет "старый" Luk.
Год критичен, как выясняется.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 16:58
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 20:46
Всем привет! сегодня вот доездился, полетело сцепление, выжимной видно застрял и не выходит, педаль просто висит... тросик цел, подскажите - правильно ли диагностировали - менять все в сборе (корзинка, диск, выжимной) или какие еще варианты. Где купить его и какой фирмы, очень разные предложения на ferio от 3.000 до 10.000 руб.
И еще, где лучше сделать ремонт? Может кто посоветовать где хорошо относяться к клиентам (редкость однако) и какая цена замены всего узла?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 22:08
Вот пример
сцепление в сборе SACHS (Германия)
кто знает - нормальная фирма?
5000 руб
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 23:28
Вот на одном форуме почитал такой отзыв:
Опыт эксплуатации чуть больше месяца:
Через неделю после установки Sachs еду я как-то на работу. Смотрю включение всех передач становится затрудненным, но еще включаются. Ну еханый бабай опять попадалово. До стоянки осталось доехать метра три и все - педаль выжимаю влегкую а передачи не переключаются. Заглушил, включил первую, завел, рывок и глохнет.
Доставили меня на галстуке к нашему мастеру. Разобрали сцепу, а там вилка треснула. Самое обидное то, что при установке сцепления я купил и новую вилку. Но сравнив старую заводскую с новой, мы решили, что старая существенно толще и соответственно помощнее будет и оставили ее.
ВЫВОД: При замене сцепления на старых машинах (от 3 лет) обязательно меняйте вилку сцепления!!!
Для многих это не открытие, но для таких чайников как я напомнить лишний раз не вредно. Видно в вилке накапливаются остаточные напряжения и появляются микротрещины, которые потом разом себя проявляют в виде полного облома в прямом и переносном смысле.
После замены вилки отъездил три недели. Полет нормальный...
Что скажете? вилка это что такое?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 7:24
Это наверно, отзыв про Жигули или Ниву?
Там одно время, на рынке были вилки (которая давит на выж.подшип.) из стали 2 мм. Было много случаев, что они гнулись. А завод - делал из 3 мм. листа.
У Эскорта немного другая конструкция.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 9:25
Вобщем время поджимает, выбираю Сакс за 5000. как поставят отпишусь.
И еще - размеры диска все таки какие? 200 или 220 мм?
хотелось бы уже сегодня знать...
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:09
Мда... никто так и не родил.
Отписываюсь. Поменяли сцепу - она вся в принципе целая, диск не потертый, еще походил бы, вот только выжимной развалился весь. Можно было и малой кровью обойтись. Если нужно кому, диск и корзинка, отдам за 1000 руб.
Поменяли за 4700 в спринтах.
По ощущениям конечно небо и земля, мягко стало невозможно, только порой мне кажется что как будто не докрутили чего то, как то сцеплениеслишком легко ходит, а отпускает если не очень плавно, слышно как диск ударяется..нормально это?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:15
А диаметр диска какой был?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:20
Сцепление Sachs - диск 220мм
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 16:33
У меня тоже ударяется, если резко отпускать, думаю нормально.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 23:42
За два года развалился второй выжимной(первый отходил около 5тыс,второй около 15-20тыс.)...еще благодаря веселым работникам на нагатинской набережной лишний раз придется снимать коробку-опять дали не тот подшипник.... :crowd:
а еще отсутствуют шпильки крепления выжимного к лапке...критично ли?
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 21:03
Помогите пожалуста разобраться со сцепл.
Суть такая. Заказывал комплект на свою машину, привезли сцепу MecArm. Когда стал скидывать коробку, оказалось что корзина и диск больше тех что у меня. Хотя по номеру выходит моя машина.. Теперь вообщем есть комплект нового сцепления которое лежит уже пол года. Думал продать, да не знаю, на какое поколение эскорта она встанет.
Данные такие. сцепление (корзина, диск, выжимной) Mecarm. Мк9599
http://www.mecarm.it/catalogo/codici.as ... ato=MK9599
20086`300`0
число зубьев 18.
Диаметр диска 24 см.
Помогите определить принадлежность.
Ну или может если кому нужно, пишите, отдам недорого).
Есть фотки, скину позже.
Ford Escort, хэтч; DOHC 1.8i 16V. 105 л\с 1992г.
Последний раз редактировалось kostas Сб мар 19, 2011 23:43, всего редактировалось 1 раз.
